Jaki olej?
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » wt lis 18, 2014 14:22
herbu pisze:Z tych dwóch, który lepiej kupić?:
http://allegro.pl/castrol-edge-turbo-di" onclick="window.open(this.href);return false; ... 97064.html
http://allegro.pl/mobil-super-3000-xe-5" onclick="window.open(this.href);return false; ... 27852.html
Z tych dwóch Castrol. Ale wolałbym to http://allegro.pl/syntetyczny-olej-motu ... 78860.html
liteon0 pisze:Jeszcze jedno pytanie.. ten Shell Helix Ultra musi byc z napisem Diesel? Jaka jest w ogole roznica miedzy tym z napisem Diesel a tym bez? Tego bez napisu do diesla mozna lac?
Oba są ok. Jeśli różnica w cenie niewielka, to brać Diesel, ale raczej dla samej satysfakcji, bo pewnie to jest ten sam olej ;)
deskjet pisze:Duza roznica jest w jakosci miedzy Shell Helix Ultra 5W40 a Valvoline Synpower 5W40?
Olej do lekko dlubnietego ALH
Mają bardzo podobne parametry, spełniają te same normy, w Shellu masz GTL, Valvoline 'zwykłe' HC. Nie ma dużej różnicy, najłatwiej rzucić monetą i wtedy wybrać :-)
liteon0
Re: Jaki olej?
Post autor: liteon0 » wt lis 18, 2014 16:31
W takim razie biore z napisem Diesel :bajer: cena obu taka sama.
ALH + 205 + chip
tottinho10
Jaki olej?
Post autor: tottinho10 » wt lis 18, 2014 19:08
Zamówiłem na allegro Olej:
OLEJ CASTROL EDGE 5W40 4L TD
http://allegro.pl/show_item.php?item=4770188256" onclick="window.open(this.href);return false;
a dostałem:
CASTROL EDGE 5W40 4L TURBO DIESEL TITANIUM
http://allegro.pl/castrol-edge-5w40-4l- ... 57064.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaka jest różnica między nimi? Cena obu jest identyczna. W opisie produktu różnica praktycznie żadna, na stronie Castrola widzę już tylko ten drugi i tam jest napisane że wzmocniony tytanem. Czyżby to następca jego i będzie już tylko taki nowy?
m1chal_p
Jaki olej?
Post autor: m1chal_p » wt lis 18, 2014 19:13
Nakieruję Cię na przeczytanie wzmianki na stronie producenta: http://media.castrol.pl/pr/269950/na-ry ... ny-tytanem
A czy nowa formuła ma jakikolwiek wpływ na nasze TDI'ki, szczerze wątpię ;)
tottinho10
Re: Jaki olej?
Post autor: tottinho10 » wt lis 18, 2014 19:17
m1chal_p pisze:Nakieruję Cię na przeczytanie wzmianki na stronie producenta: http://media.castrol.pl/pr/269950/na-ry ... ny-tytanem
Nie chciałem zmieniać oleju jak już tyle lat ten sam się leje. Czyli śmiało mogę go lać mam rozumieć? :)
m1chal_p
Jaki olej?
Post autor: m1chal_p » wt lis 18, 2014 19:21
Rozumiem Twoje obawy doskonale. Mnie zbliża się wymiana oleju, mam ponad litr aktualnego na dolewkę i gdyby przyszedł mi z nową formułą, też nie wiedziałbym co zrobić :P
Poczekaj na opinie innych, nie czuję się niestety specjalistą w tym temacie.
tottinho10
Jaki olej?
Post autor: tottinho10 » wt lis 18, 2014 20:20
Sprzedawca mi odpisał:
" Na magazynie mamy ten olej w nowej formule, ma takie same parametry jak ten w starej, jest to niby nowa formula ze zwiekszona iloscia tytanu."
Czyli jeśli nie ma różnicy w parametrach to mogę go śmiało lać?
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » wt lis 18, 2014 20:48
Tak, można. Lekko zmieniona formuła, ale dalej to praktycznie ten sam olej. Tak samo dolewka 1l starego do nowego, czy na odwrót, jest jak najbardziej możliwa.
tottinho10
Re: Jaki olej?
Post autor: tottinho10 » wt lis 18, 2014 21:09
Xarox pisze:Tak, można. Lekko zmieniona formuła, ale dalej to praktycznie ten sam olej. Tak samo dolewka 1l starego do nowego, czy na odwrót, jest jak najbardziej możliwa.
Dziękuję za odpowiedź. Bardzo ucieszyła mnie ta wiadomość bo akurat mam 1l na dolewkę tego "zwykłego". Pozdrawiam
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Jaki olej?
Post autor: checin » wt lis 18, 2014 21:12
Witam, jaki olej lać do passata b5 1.9 tdi 110km. Obecnie wlany jest podajże Mobile Super 1000 15W40 albo jakiś pół-syntetyk. Auto ma nahulane 400kkm. Jakieś 3 miesiące temu została zregenerowana turbina. I teraz pytanie jaki olej byłby dobry do tego auta?
I jeszcze drugie auto Golf IV ALH. Obecnie lany Castrol Magnatec 5W-40, ale z tego co czytałem ponoć Castrol zaszlamia silnik, a że już coraz bliżej -11kkm- więc trzeba się zaopatrzyć w nowy olej i filtry. Auto ma przebieg 235kkm od wymiany do wymiany (wymiana co 10-11kkm) auto nie bierze zbyt dużych ilości oleju, ciężko mi też to sprawdzić bo do wymiany jest oring na chłodniczce oleju i tam też co nieco kapie olej. Co byłoby dobre aby wlać przy kolejnej wymianie?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » wt lis 18, 2014 22:22
Moje propozycje do obu:
LOTOS Synthetic Plus 5W40
Shell Helix Ultra 5w40
Statoil Lazerway 5w40
W Passacie jaki pobór oleju? Jak coś pije to można zastosować stopniowe przejście, najpierw na 5w50, potem na 5w40. Lepiej dla nowej turbiny zlać tego minerała, szczególnie że zima idzie ;)
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Jaki olej?
Post autor: checin » wt lis 18, 2014 22:59
W passacie jak na razie ciężko mi stwierdzić . Wszędzie gdzie było widać olej (węże, uszczelki itp) zostalo wymienione. Olej taki lany jeszcze przed regeneracją turbiny. Dodam jeszcze że to automat bo nie wiem czy to ma znaczenie
Kupie:
Sprzedam:
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » śr lis 19, 2014 00:20
W takim razie 5w40 :-)
herbu
Jaki olej?
Post autor: herbu » śr lis 19, 2014 08:10
Dostałem dobrą ofertę na filtry Manna oraz taki olej: http://allegro.pl/show_item.php?item=4752112957" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy jest się sens pchać w to? Olej do 1.9TDI PD - niby spełnia normę 505.01, więc powinien być ok. Ale jak z jakością? Nigdy nie używałem Valvoline, więc nie mam pojęcia. Niby opinie mają ok, ale może ktoś używa na forum takiego oleju i może się wypowiedzieć, czy warto.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
