Co jest z tym ALH
DuuuGi
Co jest z tym ALH
Post autor: DuuuGi » wt lis 18, 2014 19:24
Posiadam ALH w Golfie 4.
Ma 300000 km i pracuje jak zyleta.
Ma 90 km i turbine VNT z Garreta.
Gdzies czytalem ze seryjnie ma 250 nm co rzeczywiscie wydaje sie realne bo auto naprawde ma niezlego kopa.
Jezdze na 17 calowych kolach i auto naprawde lubi wyprzedzac.
Spalanie hmmm. Jadac kiedy full eko na 80 km auto spalilo mi kolo 3 3.5 L wedlug komputera.
Jak przyciskam i nie oszczedzam paliwa do 120 km na godzine pozamiastem nie przekroczylem 6 L. Wg komputera.
W srednim spalaniu za 100 zl jestem w stanie zrobic 400 km.
Wlasnie jestem na etapie wymiany turbiny i nic pozatym sie z tym silnikiem nie dzieje. Zreszta po 300k km i mojej jezdzie turbinka mogla wkoncu kleknac. I tak za wczas ja robie bo tylko kierownice zmiennej geometrii mialy problemy. Silnik jest na pompie rotacyjnej i dziala ciszej od tych na pompowtryskiwaczach.
Minimalna roznica w jezdzie benzyna bo praktycznie nie ma turbodziury. Zbiera sie od 1300 obrotow.
Osobiscie polecam ten silnik.
Piasek
Co jest z tym ALH
Post autor: Piasek » śr lis 19, 2014 11:23
DuuuGi pisze:Gdzies czytalem ze seryjnie ma 250 nm
220Nm, co prawda wielu twierdzi iż miało coś w gratisie od fabryki ale nie sądzę aby to było aż 30Nm...
munior
Co jest z tym ALH
Post autor: munior » śr lis 19, 2014 12:12
W gratisie ,to ALH dostał od fabryki zamuła :grin: bo wtryski ma mniejsze niż 1Z :hmm: Faktem jest że można go szybko podrasować ,wymieniając te wtryski na wtryski np.z AFN -a ,wiec skoro ci się tak dobrze zbiera ,to może ktoś je zmienił ...na ori wtryskach ALH jest fakt że oszczędny i bezdymny ,ale żeby się to zbierało to nie powiem ,bo kilkoma jezdziłem :chytry: no i niestety 90 % ma ,a jak nie ma to będzie miało ,ten sam problem co kazdy tdi z turbiną o zmienej geometri :hmm:
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Odp: Co jest z tym ALH
Post autor: daniel.wwe » śr lis 19, 2014 12:22
Jak juz mamy byc dokladni to katalogowo seria ma 210Nm. Wiadomo w rzeczywistosci jest ciut wiecej, ale nie 250Nm. U mnie w serii bylo 226Nm
munior dobrze gada, seria osiagami nie powala, ale zawsze lepiej jedzie jak SDI
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Piasek
Co jest z tym ALH
Post autor: Piasek » śr lis 19, 2014 12:36
Kiedyś patrzyłem w tabele - chyba nawet tutaj i porównywałem obydwa Caddy`laki jakie miałem z 1.9TDI
AHU miał 202Nm
ALH 220Nm
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Co jest z tym ALH
Post autor: daniel.wwe » śr lis 19, 2014 12:47
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Piasek
Co jest z tym ALH
Post autor: Piasek » śr lis 19, 2014 12:49
daniel.wwe, :bigok:
czyli jednak 210Nm
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Co jest z tym ALH
Post autor: ciachotdi » śr lis 19, 2014 16:16
A co zrobić z alh ażeby chodził miękko bo mój chodzi głośno i twardo.
Pomijając kąt wtrysku
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
italiano_83
Silnik: 1.4T
Co jest z tym ALH
Post autor: italiano_83 » śr lis 19, 2014 16:18
ciachotdi pisze:Pomijając kąt wtrysku
Nic więcej nie zrobisz, kąt wtrysku decyduje głównie o głośności pracy silnika, zakładając, że poza tym wsio jest ok.
Ducati Monster 696+
Piasek
Co jest z tym ALH
Post autor: Piasek » śr lis 19, 2014 21:11
Nic ponad dobrą i poprawną regulację.
munior
Co jest z tym ALH
Post autor: munior » śr lis 19, 2014 21:18
italiano_83 pisze:Nic więcej nie zrobisz,
Piasek pisze:Nic ponad dobrą i poprawną regulację.
O ile dobrze pamietam ,to ALH ma wtryskiwacze otwirające się przy 220 barach ,wiec zapodanie wtrysków od np.AFN -a ,które otwierają się przy 190 barach ,delikatnie powinno wyciszyć klekot ,przy okazji zyska mały tuning ,bo po takiej zmianie dojdzie kilkanascie ,jak nie kilkadziesiąt niutonometrów :grin: Oczywiscie pod warunkiem że
italiano_83 pisze:wsio jest ok.
i że wtryski będą sprawne :hmm:
niebieski91
SHARIKOWIEC
Co jest z tym ALH
Post autor: niebieski91 » śr lis 19, 2014 23:38
munior pisze:delikatnie powinno wyciszyć klekot ,przy okazji zyska mały tuning ,bo po takiej zmianie dojdzie kilkanascie ,jak nie kilkadziesiąt niutonometrów
na pewno kilkadziesiąt
troche KM-ów wskoczy może 2-5
i może niutona też tyle
bez hurra "niewiemczego"
założyłem ten temat i wiem jedno
nigdy więcej ALH chyba że po modach i to od razu
mi pomógł sam virus od roba z Tune-up
teraz szykuje Sharika z AFn-em bo cięzko pali na ciepłym, pewnie sie mapy należą do korekcji
ale co przeszkadza w cenie doozyć troszeczkę do tego mojego 110 koniowca
po 15 latach i 350 tysiącach , po wymianie turbin i dwumasy
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Co jest z tym ALH
Post autor: ciachotdi » czw lis 20, 2014 11:36
niebieski91 pisze:nigdy więcej ALH
widzę że nic nie zrozumiałeś od momentu założenia tematu :hmm:
tylu idiotów
Piasek
Co jest z tym ALH
Post autor: Piasek » czw lis 20, 2014 12:37
ciachotdi pisze:widzę że nic nie zrozumiałeś od momentu założenia tematu
no też tak myślę. Ja zjeździłem 2 szt ALH i złego słowa o żadnym nie powiem a pól mln km przebiegu tylko w jednym, od nowości daje mi pełne prawo do wypowiedzi nt: że to bardzo udana konstrukcja. Owszem, były pewnie lepsze jak ASV/AVG ale nie sprowadzajmy ALH do poziomu pierwszych 2-litrówek TDI.
A jak komuś mocy mało zawsze może dłubnąć i będzie zadowolony...
