Co jest z tym ALH
Co jest z tym ALH
Posiadam ALH w Golfie 4.
Ma 300000 km i pracuje jak zyleta.
Ma 90 km i turbine VNT z Garreta.
Gdzies czytalem ze seryjnie ma 250 nm co rzeczywiscie wydaje sie realne bo auto naprawde ma niezlego kopa.
Jezdze na 17 calowych kolach i auto naprawde lubi wyprzedzac.
Spalanie hmmm. Jadac kiedy full eko na 80 km auto spalilo mi kolo 3 3.5 L wedlug komputera.
Jak przyciskam i nie oszczedzam paliwa do 120 km na godzine pozamiastem nie przekroczylem 6 L. Wg komputera.
W srednim spalaniu za 100 zl jestem w stanie zrobic 400 km.
Wlasnie jestem na etapie wymiany turbiny i nic pozatym sie z tym silnikiem nie dzieje. Zreszta po 300k km i mojej jezdzie turbinka mogla wkoncu kleknac. I tak za wczas ja robie bo tylko kierownice zmiennej geometrii mialy problemy. Silnik jest na pompie rotacyjnej i dziala ciszej od tych na pompowtryskiwaczach.
Minimalna roznica w jezdzie benzyna bo praktycznie nie ma turbodziury. Zbiera sie od 1300 obrotow.
Osobiscie polecam ten silnik.
Co jest z tym ALH
220Nm, co prawda wielu twierdzi iż miało coś w gratisie od fabryki ale nie sądzę aby to było aż 30Nm...DuuuGi pisze:Gdzies czytalem ze seryjnie ma 250 nm
- munior
- Forumowy spamer :)
Co jest z tym ALH
W gratisie ,to ALH dostał od fabryki zamułaDuuuGi pisze:Gdzies czytalem ze seryjnie ma 250 nm
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Odp: Co jest z tym ALH
Jak juz mamy byc dokladni to katalogowo seria ma 210Nm. Wiadomo w rzeczywistosci jest ciut wiecej, ale nie 250Nm. U mnie w serii bylo 226Nm
munior dobrze gada, seria osiagami nie powala, ale zawsze lepiej jedzie jak SDI
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Co jest z tym ALH
Kiedyś patrzyłem w tabele - chyba nawet tutaj i porównywałem obydwa Caddy`laki jakie miałem z 1.9TDI
AHU miał 202Nm
ALH 220Nm
AHU miał 202Nm
ALH 220Nm
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Co jest z tym ALH
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Co jest z tym ALH
daniel.wwe,
czyli jednak 210Nm
czyli jednak 210Nm
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Co jest z tym ALH
A co zrobić z alh ażeby chodził miękko bo mój chodzi głośno i twardo.
Pomijając kąt wtrysku
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Co jest z tym ALH
Nic więcej nie zrobisz, kąt wtrysku decyduje głównie o głośności pracy silnika, zakładając, że poza tym wsio jest ok.ciachotdi pisze:Pomijając kąt wtrysku
Co jest z tym ALH
Nic ponad dobrą i poprawną regulację.
- munior
Co jest z tym ALH
italiano_83 pisze:Nic więcej nie zrobisz,
O ile dobrze pamietam ,to ALH ma wtryskiwacze otwirające się przy 220 barach ,wiec zapodanie wtrysków od np.AFN -a ,które otwierają się przy 190 barach ,delikatnie powinno wyciszyć klekot ,przy okazji zyska mały tuning ,bo po takiej zmianie dojdzie kilkanascie ,jak nie kilkadziesiąt niutonometrówPiasek pisze:Nic ponad dobrą i poprawną regulację.
i że wtryski będą sprawneitaliano_83 pisze:wsio jest ok.
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
Co jest z tym ALH
na pewno kilkadziesiątmunior pisze:delikatnie powinno wyciszyć klekot ,przy okazji zyska mały tuning ,bo po takiej zmianie dojdzie kilkanascie ,jak nie kilkadziesiąt niutonometrów
troche KM-ów wskoczy może 2-5
i może niutona też tyle
bez hurra "niewiemczego"
założyłem ten temat i wiem jedno
nigdy więcej ALH chyba że po modach i to od razu
mi pomógł sam virus od roba z Tune-up
teraz szykuje Sharika z AFn-em bo cięzko pali na ciepłym, pewnie sie mapy należą do korekcji
ale co przeszkadza w cenie doozyć troszeczkę do tego mojego 110 koniowca
po 15 latach i 350 tysiącach , po wymianie turbin i dwumasy
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Co jest z tym ALH
widzę że nic nie zrozumiałeś od momentu założenia tematuniebieski91 pisze:nigdy więcej ALH
tylu idiotów
tylu idiotów
Co jest z tym ALH
no też tak myślę. Ja zjeździłem 2 szt ALH i złego słowa o żadnym nie powiem a pól mln km przebiegu tylko w jednym, od nowości daje mi pełne prawo do wypowiedzi nt: że to bardzo udana konstrukcja. Owszem, były pewnie lepsze jak ASV/AVG ale nie sprowadzajmy ALH do poziomu pierwszych 2-litrówek TDI.ciachotdi pisze:widzę że nic nie zrozumiałeś od momentu założenia tematu
A jak komuś mocy mało zawsze może dłubnąć i będzie zadowolony...
