witam, mam problem ze swoim golfem. ostatnio jechałem sobie spokojnie aż mi nagle zaczeło nim szarpać i zgasł, nie chciał zapalić więc scholowałem go do domu teraz na podwórku odapala pochodzi 30 sekund i gaśnie i tak w kółko. dodam ze jak zaczał mi szarpać i powoli gasł to dodawałem gazu a on nic. Proszę o pomoc.
Silnik 1.8 20v b+g
Chwile chodzi i gaśnie
19leo08, może być zapchany filtr paliwa lub problem z pompą jak również kilka innych przyczyn , jeśli masz możliwość podłącz pod kompa
jak odpali wchodzi na obroty?zgasł na gazie czy na benzynie?ma gazie silnik pracuje?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
no dzisiaj ma kumpel podjechać z komputerem i sprawdzimy go, jak odpali chodzi normalnie, nie ma różnicy czy chodzi na gazie czy na benzynie, gasnie na tym i tym. dzisiaj zauważyłem jak odpaliłem go rano że zgasł po 5 minutach(chodził na biegu jałowym) i po południu znów zgasł po 5 minutach(chodził na biegu jałowym). byłem u mechanika powiedział, że to raczej nie bedzie nic z mechaniką jego zdaniem bedzie to coś z elektryką sądzi że może być to jakiś czujnik. Dodam jeszcze co zauważyłem teraz mianowicie gdy auto jest na ssaniu mogę robić przegazówke i auto chodzi normalnie dochodzi do maksymalnych obrotów słychać odcięcie, natomiast gdy już wyłączy się ssanie gdy przegazuje i dojdzie do plus minus 6000 obrotów od razu gaśnie po czym nie chce odpalić. dodam jeszcze że mam wydech przelotowy.
wygląda jak by czujnik wału ,po nagrzaniu przestaje sprawnie działać ale to takie wróżenie z fusów .
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
sprawa chyba rozwiązana. odpiąłem kostke od przepływomierza i póki co jeżdże i wszystko jest dobrze pojeżdże bez niej z 2 dni jeszcze i zobaczymy jak nic sie nie bedzie działo to bede musiał kupić nową.
