ABF parownik/reduktor dobór odpowiedniego do instalacji 2gen
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
moss
Post autor: moss » ndz lis 23, 2014 14:20
Czy do silnika ABF 150KM mogę założyć reduktor o większej wydajności? (do 250KM, konkretnie Lovato Major Turbo) Instalacja 2 generacji stag-II. Będą jakieś problemy? Co sądzicie o firmie parownika i o konkretnym modelu?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: ABF parownik/reduktor dobór odpowiedniego do instalacji
Post autor: waski1 » pn lis 24, 2014 09:20
moss pisze:Czy do silnika ABF 150KM mogę założyć reduktor o większej wydajności? (do 250KM, konkretnie Lovato Major Turbo) Instalacja 2 generacji stag-II. Będą jakieś problemy? Co sądzicie o firmie parownika i o konkretnym modelu?
Minimum Stag-4 najlepiej by było.
Dam
Post autor: Dam » pn lis 24, 2014 11:31
Możesz, bo nie ma takiego pojęcia jak za duży reduktor. Jeżeli reduktor jest mocny, ma duży zapas obsługiwanej mocy. to po prostu pewność że nie klęknie przy ostrym traktowaniu. Można założyć za słaby, takie pojęcie już istnieje i wtedy są właśnie problemy z instalacją.
moss
Post autor: moss » pn lis 24, 2014 11:37
waski1 jest stagII i nie będę tego zmieniał, natomiast parownik jest do wymiany. Dam dzięki wielkie za pomoc :pub: Pytanie jest jeszcze takie, jak jest "za duży" auto nie będzie więcej paliło?
Dam
Post autor: Dam » pn lis 24, 2014 16:52
Duży zapas obsługiwanej mocy nie powoduje większego spalania. Oczywiście po wymianie reduktora wymagana jest regulacja instalacji.
moss
Post autor: moss » wt lis 25, 2014 11:01
Dam możesz mi jeszcze powiedzieć/rozrysować jak wpiąć parownik Lovato Turbo zamiast zwykłego? Jest jakaś różnica? Podobno jest to parownik do instalacji z turbo, a ja go nie mam.
niezalogowany
Post autor: niezalogowany » wt lis 25, 2014 14:52
Jeżeli obecnie nie masz u siebie kompensacji to nie lepiej zwykłe lovato do 190KM ?
http://allegro.pl/reduktor-lovato-super ... 58979.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A turbo od zwykłego różni się tym że ma inaczej zrobione wyjście na kompensacje, typowo do silników z turbo, ale da radę podłączyć to pod wolnossącego
moss
Post autor: moss » wt lis 25, 2014 17:49
Jeśli mogę poproszę o wytłumaczenie jak go podłączyć, bo kupiłem w dobrej cenie lovato turbo
niezalogowany
Post autor: niezalogowany » wt lis 25, 2014 18:13
Tak samo jak swój obecny, możliwe tylko że będziesz musiał podoginać miedziany przewód gazowy gdyż różne parowniki mogą go mieć w różnych miejscach.
Zasilanie wodne-wąż zasilający podpinasz pod dolne kolanko, powrót górnym kolankiem.
Kwestia integracji filtra gazu, nie wiem bo nic na ten temat nie powiedziałeś.
Nie napisałeś jaki masz parownik, jak to masz pod maską poukładane, nie wiadomo czy nie trzeba będzie doginać miedzi.
Najlepiej jakbyś wrzucił zdjęcie spod maski (jak masz to obecnie poukładane) plus foto z bliska obecnego parownika, oraz foto tego lovato turbo, ułożonego kolankiem na przewód gumowy gazowy do góry.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr lis 26, 2014 18:33
Miałem u siebie w golfie reduktor lovato major turbo i przewodu kompensacji nie podłączałem, auto chodziło normalnie i się nic nie działo...
moss
Post autor: moss » śr lis 26, 2014 21:39
Idealnie, dzięki za info. Mógłbyś mi jeszcze na foto zaznaczyć który to jest przewód do kompensacji?
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw lis 27, 2014 13:57
Zaznaczyłem w kółeczku...
moss
Post autor: moss » czw lis 27, 2014 19:01
Dzięki za pomoc! Zaślepie sobie to.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw lis 27, 2014 21:57
Nie zaślepiaj, zostaw otwarte...
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
