leci smar z koła
chip01
leci smar z koła
Post autor: chip01 » ndz wrz 17, 2006 17:59
hej. mam nastepujacy problem. mój tata pojechał ostatnio do rodziny w niemczech golfem II. w jedna strone to 1000 km. to pierwsza taka duża traza tym samochodem wiec tata zatrzymywał sie pare razy by sprawdzićfunkcje życiowe auta (stan oleju, opon, wody w chłodnicy i czy koła sie nie grzeja. ) zauwazł że lewe tylne koło mimo tego że jest zimne ocieka smarem. na feldze normalnie niejs ciemna maź. czym to może być spowodowane??
prosze o pomoc.
ps: na 2010 kilometrów spalił 120 litrów ropy i litr oleju :| (silnik 1,6 TD) :okej:
tam gdzie golf nogi myje z tamtąd opel wode pije
szpak
Post autor: szpak » ndz wrz 17, 2006 18:07
łożysko jest w smarze może się troszkę wytopiło i wyciekł przez ten kapturek lub się obluzował
chip01
Post autor: chip01 » ndz wrz 17, 2006 18:12
to normalne ?
wszystko zaczeło sie od tego jak durny wulkanizator tak mocno przykreził koło że przestały działać hamulce. tata tego nmie potrafił odkrecić awet przy pomocyu metrowej rułki i swoich 115 kilo. po tym czasie jak odkrecił i przykrecił na nowo działa jużnormalnie. ale leje smarem
t-tas
Post autor: t-tas » ndz wrz 17, 2006 19:56
moze smar stracił swoje właściwości(odporność na temperaturę i leje się mimo niskiej temperatury-najlepiej chyba będzie rozebrać tylne koło(łożysko) wymyć i dać nowy smar łożyskowy
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
tomala2301
Post autor: tomala2301 » ndz wrz 17, 2006 20:02
a może Ci cieknie płyn hamulcowy z cylinderka. pozdrawiam
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz wrz 17, 2006 20:03
Sprawdź czy to nie jest płyn hamulcowy, może cylinderek w tym kole przepuszcza.
FORD
Fix Or Repair Daily
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » ndz wrz 17, 2006 20:33
Napewno z koła??? może amorek???
PREVENT
Auto: GOLF 7 VARIANT HIGHLINE
Silnik: CXXB
Post autor: PREVENT » ndz wrz 17, 2006 21:30
Prawdopodobnie może to być cylinderek. Sprawdz czy jest jeszcze płyn hamulcowy w zbiorniczku
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » ndz wrz 17, 2006 23:16
Witam.
Też wydaje mi się że to wyciek płynu hamulcowego z cylinderka, a jeżeli to napewno smar to mógł polecieć simering w bębnie hamulcowym.
Jeżeli interesują cię koszta (ostatnio wymieniałem szwagrowi) to:
cylinderek -30zł
simering - 5zł
t-tas
Post autor: t-tas » ndz wrz 17, 2006 23:43
vpil pisze:Witam.
simering - 5zł
co do smaru to mi wywalało tym dekielkiem metalowym co zasłania łożysko i zabryzgiwało całą felgę, jak się okazało poprzedni właściciel nałożył tam chyba towot, wymiana ma ŁT-4(taki smar łożyskowy miałem) pomogła-felga juz się niebrudzi
czarny22
Post autor: czarny22 » pn wrz 18, 2006 08:18
witam tak jak koledzy mowia masz kilka wersji spradz czy nie cieknie amorek , czy czylinderek jest w calosci (jesli dobrze chamuje powinnien byc ok - lub co gorsza spradz czy ci plynu hamulcowego nie ubywa ) , ewentulanie wytopil sie smar w lozysku ale to raczej malo prawdopodobne u ciebie bo nie ma go tam tyle zeby mogl caly czas chlapac tym smarem , jest go tam naprawde nei duzo u mnei jak sie wytopil to nawet sladu po nim nie bylo a odrazu bys uslyszal ze kolo inaczej pracuje , wiec sprawdz lepiej amortyzatory
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 324 gości
