Swap aqn pomoc
Swap aqn pomoc
peja2000, przeciez masz napisane, ze 39 to cewki, 38 tez powinno byc opisane, a 40 jesli sie nie myle to moze byc wtyczka laczaca instalacje silnika z instalacja idaca do auta..
Swap aqn pomoc
jeśli chodzi o 38 1 39 to chciałem potwierdzenia, a co do 40 to właśnie mam problem bo mam drugą część instalacji i nie mam gdzie jej podpiąć.
a jeśli faktycznie kostka nr.40 służy do złączenia instalacji z autem to mam wiązkę nie z tego auta lub silnika.
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
Swap aqn pomoc
Rozumiem wiec mam problem bo wtyczki do siebie nie pasują, wtyczki wyglądają na dwie żeńskie. Myślałem że może między wtyczki przychodzi jakiś moduł. Widocznie wiązka od strony auta jest z czegoś innego pomimo że do sterownika instalacja się zgadza i od silnika i od auta. Czeka rzeźba, autodata i do przodu. O efektach dam znać. Dziękuje za pomoc
Swap aqn pomoc
peja2000, to tylko 14 pinow, z czego kilka nie bedzie w ogole potrzebnych.. kup sobie nowa wtyczke (brakujaca czesc) na allegro, polecam uzytkownika "batpol1" pozarabiaj kable i ogien
Swap aqn pomoc
mam drugą wtyczkę i wszystko pasuje, za pomocą elsy rozpisałem sobie kable. Mam mały dylemat elsa mówi że pompka wymuszonego obiegu czynnika chłodzącego jest sterowana z sterownika "przekaźnika" wentylatorów chłodnicy. wiadomo ja klimy nie zakładam i nie wiem gdzie mam pompkę podłączyć, czy pod pompkę paliwa (praca ciągła przy odpalonym silniku), czy może pod wentylator chłodnicy??
Swap aqn pomoc
A ja bym ten sterownik założył chociaż nie będziesz miał klimy , byś podłączył pod niego wentylator chłodnicy i ta pompkę .Wiesz jak go posiadasz to warto go wykorzystać .
Swap aqn pomoc
Z tym sterownikiem od klimy to przemyślę jeszcze temat... a co do elektryki to rozpisałem kable za pomocą elsy i próbne pierwsze odpalenie okazało się sukcesem. Tak jak koledzy pisali wcześniej wtyczka nr.40 (14pin) idzie do instalacji od strony auta. Jeszcze raz chciałbym podziękować za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
