Klucz do śrub zabezpieczających
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Rafal78
Post autor: Rafal78 » wt lis 25, 2014 22:07
nie wiem czy w dobrym miejscu piszę post, jeśli tak to przepraszam a wracając do tematu...
Niedawno kupiłem Golfa GTI sprowadzanego ze stanów. Auto kilka lat w Polsce (dwóch właścicieli), niestety po powrocie do domu zauważyłem że nie ma w samochodzie klucza torx do śrub zabezpieczających. Boję się że może to być rozmiar amerykański, czy ktoś wie gdzie można dokupić taki klucz/nasadkę?
Z góry dziękuję za pomoc.
r.zajac78@gmail.com
orel11
Post autor: orel11 » wt lis 25, 2014 22:44
To są plastikowe nakładki ,które zasłaniają zwykłe śruby.
jhosef
Post autor: jhosef » śr lis 26, 2014 13:56
orel11 pisze:To są plastikowe nakładki ,które zasłaniają zwykłe śruby.
:bajer:
Dokładnie. W zestawie masz takie kółeczko z haczykiem do ściągania ich :)
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw lis 27, 2014 14:35
Rafal78 Ttak to wygląda:
A tu masz przykładowe aukcje:
http://allegro.pl/sciagacz-do-nakladek- ... 26513.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sciagacz-hak-do-kapsl ... 20583.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » czw lis 27, 2014 14:37
W ASO ta przyjemność kosztuje 3,12 zł jakby co.
Ale zwykły zagięty drucik też powinien dać radę.
btard
Post autor: btard » czw lis 27, 2014 14:37
W praktyce wystarczy srebrny uchwyt z takiego spinacza do papieru lub zagięty mocniejszy drut.
tapir173
Post autor: tapir173 » pn lip 20, 2015 22:00
zmień koło na drodze jak nie masz kawałka druciku :food:
AarturR
Re: Klucz do śrub zabezpieczających
Post autor: AarturR » wt lip 21, 2015 05:11
Bierzesz elektrode spawalnicza wyginasz przy pomocy młotka/kleszczy. I masz jak to nazwałes klucz:-D
Wróć do „Opony i felgi”
