Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Taaa tylko sa takie stany, ze to juz moze nie pomóc, albo podziala 2/3 miechy i potem znowu to samo, a tak jak mowisz - wyciaganie tego z tylu to ... Niech to uj strzeli !
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
I tam, ja jeździłem przez tydzień bez zamka w drzwiach z tyłu
Mina ludzi widzących drzwi spięte wewnątrz linką bezcenne
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- daniocrack
mnie to wkurza jak otwieram drzwi kierowcy to raz sie pali oswietlenie kabiny a raz nie, najczesciej to kiedy potrzebuje swiatla w aucie wl przy lusterku i pupa nie dziala a za 15min juz wszystko ok
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Bo samo poprawienie lutów nie musi pomóc, przeważnie zjeżdża się główka zewnętrznego mikrostyku, tego na kabelkach czerwony i niebieski i wtedy nie jest dociskany prawidłowo. Przeważnie wraz z przelutowaniem najlepiej wymienić w/w mikrostyk.mass143 pisze:Ja u siebie poprawiłem luty w zamkach i dalej nie ryglują na dwa.
Mikrosyki też są nowe, podszedłem do tego kompleksowo i nic to nie dało, jedynie światło działa jak powinno.
Ewentualnie może być bieżnia mikrostyka wytarta.szczyku pisze:Bo samo poprawienie lutów nie musi pomóc, przeważnie zjeżdża się główka zewnętrznego mikrostyku, tego na kabelkach czerwony i niebieski i wtedy nie jest dociskany prawidłowo. Przeważnie wraz z przelutowaniem najlepiej wymienić w/w mikrostyk.mass143 pisze:Ja u siebie poprawiłem luty w zamkach i dalej nie ryglują na dwa.
- Stanley777
Mnie to samo czeka jeśli chodzi o mikrostyk w drzwiach pasażera, po otwarciu nie świeci kopertówka nie reagują lampki podsufitki itd, ogólnie wydaje mi się że przez ten mikrostyk świruje reszta. Byłem nawet u elektryka przedstawiłem mu sytuacje, mówię że jest opcja taka i taka a ten do mnie że nie ma sensu się bawić z zimnymi lutami bo to się mija z celem i że lepiej do razu zakupić całość...
No nie ogarniam takich ludzi
Nie wdawałem się w dalszą dyskusje a zależało mi na tym bo nie wiem czy sporo jest przy tym roboty, robił ktoś taki zabieg sam?
Czy koniecznością będzie wyciąganie szyby prowadnic itd żeby dostać się do zdemontowania tego zamka/mikrostyku?
I w sumie mam kolejne pytanie ostatnio aktywowałem poprzez moduł komfortu ryglowanie drzwi, sygnał dźwiękowy zamknięcia otwarcia itd i pytanie w kwestii tego sygnału tj jakiś stłumiony dźwięk klaksonu czy osobny klakson, bo dźwięk jest wręcz komiczny
i ciekaw jestem czy da się go jakoś zmienić?
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Azgorath, mk4 ładniejsze niż mk5
. Gazior niestety będzie - bo nie dam rady finansowo
2.0 TFSI czy tam TDI nie ma takiej kultury pracy
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
Re: Kącik posiadaczy MK4
Ano tak, co VR6 to VR6, szkoda tylko, że serwis drogi, szczególnie, gdy przychodzi zrobić rozrząd...HojaNT pisze:Azgorath, mk4 ładniejsze niż mk5. Gazior niestety będzie - bo nie dam rady finansowo
MK5 w GTI z kratą/skórą ładne jest moim zdaniem, zwykłe wersje to tragedia, no ale ogólnie masz rację, mk4 ładniejsze. Co do LPG, to jak założysz dobrą instalację u ogarniętego gościa, to nawet nie będziesz wiedział czy jedziesz na gazie czy nie, bo nie czuć żadnej różnicy
HojaNT, jesteś trzecią osobą z kącika co chce kupić V6 4motion
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
czwartą jeśli wliczysz mnie
tylko ja bardziej szukam vr5 170km, no ale jak nie znajdę to vr6
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Poprawka. Czwartą
no kurczę z tego co czytałem to podobno 2,5 V5 150KM nie ma trzymać serii, ale za to 2,3 V5 (AQN)170KM już ma serię trzymać. I znowu 2,8 V6. Rarytas
eRka ma chore ceny
eRka ma chore ceny
- FisheR
ja mam vika od 2 lat i chula nadalszczyku pisze: ma ktoś sprawdzonego sprzedawcę potrzebuje kupić zamek drzwi kierowcy bo moj juz nie domaga a nie mam kiedy lutowac starego zamka
Chińskie nie wytrzymują roku, ori około 400zł. A od którego sprzedawcy to bez roznicy. Wybierz sam.
- Szamper
- OEM+
- Auto: 7R Variant, 4R32
Bo .:R to rarytas powoli, wiec cene bedzie trzymacjoseph82 pisze:Poprawka. Czwartą
eRka ma chore ceny
