VR6 rozrzad punkt 0 a punkt na docisku
ADIkrot
Post autor: ADIkrot » czw lis 20, 2014 20:01
Prawdopodobnie mam przestawiony rozrzad w vr6 AAA potrzebuje go przestawic . Jak wiecie w vr6 punktu 0 na kole zamachowym przez wizjer od skrzyni jest niewidoczny . Gdzies w internecie natknelem sie ,ze przez wizjer patrzy sie na ząbek od docisku ( http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 88&ndsp=12" onclick="window.open(this.href);return false; ) czy to dobry punt odniesienia? miałem ryse na docisku miedzy dwoma ząbkami mniej wiecej jak na tym zdjeciu ( http://images45.fotosik.pl/166/94247eff05121f34.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ) na który znak mam patrzec ? Dodam ze mam silnik bez oznaczen na kole pasowym i pokrywie .Moze ma ktoś zdjecie koła zamachowego z załozonym dociskiem i jest widoczny ten punkt 0 oraz zabki na docisku . Prosze o pomoc bo trace juz checi przez tego vra .
kmb92
Post autor: kmb92 » sob lis 22, 2014 19:23
chyba najprościej będzie bez zrzucania skrzyni wykręcić świece na 1 cylindrze i ustawić go w gmp przy pomocy jakiegoś pręcika plus zrzucenie pokrywy zaworów i weryfikacja czy wałki są na blokady poziomo lub najlepiej zrzucić obduowe rozrządu i wtedy ustawić wszystko na znaki u siebie znaku na kole zamachowym nie widziałem
ADIkrot
Post autor: ADIkrot » czw lis 27, 2014 00:03
Rozebrałem cały rozrzad ustawciłem na Punkt 0 na kole zamachowym oraz reszte punktów (wałki sa płasko) i cyka ( odgłos docodzi bardziej od strony wydechu
ADIkrot
Post autor: ADIkrot » czw lis 27, 2014 16:59
Temat do zamkniecia dzis odpaliłem silnik i jest cisza vr miał jakiegos focha
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pt lis 28, 2014 01:18
a nie hałasował przypadkiem napinacz... :bajer:
ADIkrot
Post autor: ADIkrot » pn gru 01, 2014 10:12
Rozrzad nowy , raczej hydrostaty bo stal chwile
