problem z odpalaniem 2.0 8v
pironet
Post autor: pironet » sob lis 29, 2014 08:50
to orginał ,aso ma taką marżę
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob lis 29, 2014 09:39
Fanik pisze:ktos odpowie na moj post wyzej zwiazany z czujnikiem?
Co chcesz wiedzieć ? Czy będzie pasował ? Nie wiem, nie znam roku produkcji twojego auta ani kodu silnika.Czy facet w sklepie ma oryginał? Tak oryginał są na nim znaki vw i audi więc ori.Mnie też zdarza się kupić takie czujniki w takiej cenie.
Fanik
Post autor: Fanik » sob lis 29, 2014 16:59
Czy na podstawie numeru vin ktos jest w stanie sprawdzic kod silnika? Moj nr vin : WVWZZZ1JZXW695216
Gawior
Post autor: Gawior » ndz lis 30, 2014 10:09
W którym sklepie są te czujniki ?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz lis 30, 2014 12:34
Fanik pisze:Czy na podstawie numeru vin ktos jest w stanie sprawdzic kod silnika
Tak, autoryzowany serwis vw.
Fanik
Post autor: Fanik » pn gru 01, 2014 17:06
Gawior, m-k cars na ul. Krakowskiej. Musze ci oddac te twoje czujniki bo kupilem ten oryginal :-)
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: problem z odpalaniem 2.0 8v
Post autor: waski1 » pn gru 01, 2014 18:50
Fanik pisze:Czy na podstawie numeru vin ktos jest w stanie sprawdzic kod silnika? Moj nr vin : WVWZZZ1JZXW695216
Wtyczka kwadratowa nr czujnika 059 919 501 kolor Niebieski.
Twój kod silnika to AQY zapisz sobie na przyszłość.
Fanik
Post autor: Fanik » pn gru 01, 2014 19:06
Dzieki wielkie waski1 :-)
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn gru 01, 2014 19:14
Fanik pisze:Dzieki wielkie waski1 :-)
:okej:
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr gru 03, 2014 01:20
I jak tam wasze czujniki? Sprawne czy niesprawne? Ktoś wymieniał i poprawiło się odpalanie? Jeśli nie to gdzie szukać dalej przyczyn długiego odpalania?
tomek860
Post autor: tomek860 » pn gru 15, 2014 20:42
mnie też to ciekawi bo mam 2.0 i poniżej 10 stopni rzeczywiście kręci jakoś słabiej.
Fanik
Post autor: Fanik » wt gru 16, 2014 22:20
Ja wymieniłem czujnik i jest lepiej . Co prawda z golfem to moja pierwsza "zima" i po wymianie , odpalił spokojnie przy minus 5/6 w nocy :)
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pt gru 19, 2014 14:17
Teraz pytanie czy odpalił z jednego obrotu silnika czy trzeba było kręcić dłużej? U mnie czujnik jest w bdb kondycji i jeśli tylko temperatura spadnie poniżej zera kręci znacznie dłuuuużej.
Mam też pytanie z innej beczki... jak bardzo jesteście zadowoleni lub niezadowoleni z waszych 2.0 8V? Ja powiem szczerze, że przy niskich obrotach to auto jest jak wóz drabiniasty - jedzie bo musi.
Wracając do tematu gdzie można szukać innych problemów związanych z trudnym odpalaniem w mroźne dni?
Fanik
Post autor: Fanik » pt gru 19, 2014 21:48
powiem tak : od pierwszego obrotu nie pali ale troszke szybciej niz przed wymianą. Rozmawialem ostatnio z kuzynem, ktory mial ten sam silnik w octavii i pytalem go jak to bylo w jego przypadku to tez mi powiedział, ze tak samo nigdy mu nie odpalał od strzała tylko chwilke musiał zakrecic . Taka przypadłość tych silników mówił. Co do zadowolenia : Mam golfa 2- drzwiowego ktorego jestem posiadaczem od czerwca tego roku i sądziłem , że 115 km w takim aucie wystarczy, ale czesto tej mocy brakuje i też mam podobne wrażenie jak ty - na niskich obrotach to auto nie jedzie ,znowu na wyższych jest głośno . No i spalanie w mieście w jeszcze nie tak zimowych warunkach to 13 litrow wiec szału też nie ma. Ogolnie silniki o BDB opinii lecz wg mnie troche przereklamowane.
Wróć do „Benzyna”
