stuki przy walku rozrzadu TDI
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Ten dźwięk wyraźnie milknie po chwil, więc to nie może być nic z osprzętu, ani przytarty wałek, bo wtedy słychać było by ten dźwięk cały czas.
Jakiej firmy zostały wymienione szklanki ? To można samemu sprawdzić, wystarczy ściągnąć pokrywę zaworów i przez drewniany kołek mocno naciskać na szklanki czy któraś się zapadnie.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
daniel23584
Re: stuki przy walku rozrzadu TDI
A czemu jak jest mroz to klepanie trwa dluzej? Szklanki INA
ALH -> 205 -> soft
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Dłużej olej dopływa.daniel23584 pisze:A czemu jak jest mroz to klepanie trwa dluzej? Szklanki INA
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Ja tez uwazam ze to popychacze... moze gniazda wyrobione? To nie moze byc jakas powazna usterka mechaniczna bo auto w zyciu by nie zrobilo 100 tys tylko juz dawno by sie wykrzaczylo. Powiedz kolezance niech jeszcze nagra odpalanie jak bedzie mroz.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
daniel23584
Dzisiaj w nocy na suwalszczyznie troche przymrozilo wiec jest nagranie z odpaleniem na mrozie. Podczas rozruchu bylo -9°, w nocy pewnie wiecej
ALH -> 205 -> soft
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Czym ten silnik jest zalany ? 10w40 5w40 ?
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
daniel23584
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To spływa olej z kasatorow, bo nie ma bata żeby tak długo milkł silnik na 5w40 chyba, że wyjeżdżonej ponad 10kkm.daniel23584 pisze:5W40
Czasami też tak klepie sprzęgło na alternatorze, ale to nie milknie. Ściągnąć pokrywę sprawdzić czy kasatory zostały faktycznie zmienione, sprawdzić krzywki wałka rozrządu czy któraś nie jest przytarta i sprawdzić kasatory czy się nie zapadają pod naciskiem.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
daniel23584
Ale jakby byla krzywka przytarta to sam pisales ze wtedy klepanie nie milknie... a tutaj milknie, w temp roboczej tez klepania nie slychac. Popychacze na pewno byly zmienione na nowe bo zmienial je ojciec wlascicielki auta. Chyba ze ktorys z nowych byl trefny.
ALH -> 205 -> soft
Gdzies tu na forum kiedys czytalem ze komus tez stukaly popychacze (tylko chyba bylo je slychac caly czas), zrobil przed zmiana oleju plukanke i to prawdopodobnie pomoglo, wiec moze i w tym przypadku by pomoglo
- speedi93
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH+
Podłączę się pod temat. W moim alh mam dokładnie takie samo klepanie... Jak temp. Jest powyżej zera to tez klepie ale przestaje po 3-5s po odpaleniu, a ostatnio przy - 7 klepało z 30-50s :'(
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
daniel23584
Robiles cos w tym kierunku tzn wymiana popychaczy itp?
ALH -> 205 -> soft
Ja miałem takie stukanie na oleju 5w40 motul x-clean, zrobiłem płukanke licuy-moly, silnik tak nie stuka przy rozruchu już. Coś tam zastuka ale znacznie mniej, nie wiem czy to prawda ale wyczytałem gdzieś ze coś sie przytyka w pompie olejwej i dlatego zrobiłem płukanke. I jeszcze jedno po zrobieniu płukanki na korku wlewu oleju pojawił sie taki "szlam" olejowy koloru , nie wiem, stalowego??, a że mam nieszczelny korek wlewu to spłyneło troche tego "szlamu" tez po pokrywie zawórów jakby silniik coś wypluł, Na zegarach jest 270 tyś nie wiem czy orginalny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
