Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ zdjęcia.
Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
btard a ciezko bedzie z wyjeciem odmy bez kanału i lezenia pod autem? Czy raczej nie ma sensu sie męczyć?
Za pierwszym razem nie ma łatwo, ale źle też nie. Zrzucasz podstawę filtra powietrza, odma będzie przykręcona na 3 imbusach do bloku. Obczaj sobie na zdjęciach w którym miejscu są śruby i powinieneś dać radę. A jak dalej będzie ciężko z widocznością to zawsze można wspomóc się lusterkiem.
Re: Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
ja w tym roku nic nie czyszcze, zarzucilem odpowietrzenie do korka z wezykiem i butelka - zobaczymy czy wywali mi olej.....
Dzieki btard, jak zacznie sie cos dziac to biore sie za czyszczenie. Narazie jest ok i codziennie przy rozruchu kontroluje sytuacje przez wlew oleju.
marian6666
suppermario
witam chcial bym sie dowiedziec jak dziala rozwiazanie kolegi aXis81 czy na dłuzsza mete dalo rade jesli ktos cos wie prosze o wiadomosc pozdrawiamm
suppermario
cashtan
Re: Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ zdjęcia.
suppermario, to rozwiązanie działa, jeżdżę już tak dwa lata i nic nie zamarzło.
Odkryłem sposób na przeczyszczenie odmy tak z grubsza. Na rozgrzanym pracującym silniku trzeba zdjąć wąż odmy z króćca filtra powietrza i zatkać go na kilkadziesiąt sek. aż wąż zacznie robić się twardy. Wtedy puszczamy i wylatuje nam piękny "glut"
Na pewno w wężu zostaje sporo szlamu, ale z większa jest opróżniony.
Ciekawy sposób, czy ktoś może sie ustosunkować do tego co napisał cashtan???? Czy to wogóle w jakis sposób pomaga???
maselek, syf z przewodu usuniesz, zamarznąć dalej może. Problemem jest nie przewód, a odma, gdzie mgła olejowa zamarza na m.in. źle zaprojektowanych sitkach będących w samej puszce.
jezdze z butelka juz jakies 2 tyg i juz sie uzbieralo troszke wody, az strach pomyslec co by sie stalo gdybym nie zrobil tego odpowietrzenia i przyszly wieksze mrozy,
najwiekszym testem bedzie styczen, wtedy sa najwieksze mrozy, a autko jak zwykle musi stac w nocy pod robota
btard dzieki za opinie. Fakt to nie przewód jest problemem tylko odma. Na przewodzie mam "grzałke" ale zamarza odma. Narazie raz mialem z tym problem w tamtym roku. Rozerwalo mi odme na koniec jazdy kiedy parkowalem.... i olej wyleciał. Teraz mam nową odme ale boje sie ze zamarznie.... Przy mroznych nocach rano sprawdzam przed jazdą czy jest drożna, jak cos bede czyscił.
lew z cepelii
Witam.thomas1919 pisze:U mnie jest podłączony do filtra po staremu tzn podmieniłem tylko odme. Naciągnąłem wąż na nową odmę i zacisnąłem metalową opaską. Nie mam żadnych problemów z zamarzaniem i żadnego "masła" jak przy starej odmie.stonefree pisze:Przyłączam się do pytania. Mam uzasadnione obawy, że jeżeli wąż odmy będzie podłaczony do filtra, to nic sie nie zmieni.marian6666 pisze:Mógłbyś pokazać gdzie wprowadziłeś wąż z odmy do filtra powietrza??
Kiedyś.. samochód stał w pod Tatrami kilka dni w ok -18 i nic się nie stało z odmą. Przed jazdą samochód pochodził ok 3-5min żeby się zagrzała grzałka w odmie.
Do pełni szczęścia jeśli ktoś chce trzeba podmienić kolektor ssący na taki z wejściem pod przepustnicą (opisałem wyżej) i dać ori wąż od odmy tzn sztywny peszel vw.
Taki kolektor
Chętnie zastosowałbym to rozwiązanie w moim golfie, tym bardziej, że mam wtyczkę do grzałki na wężu, która poszłaby do gniazda w nowej odmie. W związku z tym mam kilka pytań. Czy podmiana kolektora wiąże się z dużą komplikacją dla osoby, która nie jest mechanikiem, a raczej "majsterkowiczem"? Czy niezbędna będzie adaptacja przepustnicy po takim zabiegu? I jak namierzyć taki kolektor, jak ten ze zdjęcia, bo przeglądając allegro widzę takie z dwoma bolcami obudowy filtra?
