Passat B5 FL Bagaznik
Witam od kilku dni jestem posiadaczem Passata B5 fl Sedan i próbuje naprawic problem z bagażnikiem który otwiera sie tylko po przez przytrzymanie przycisku bagażnik na pilocie. rozbierałem bagaznik wszystko wyglada ok jedyne co zauważyłem ze na przycisku w klapie nie ma napięcia przycisk klapy w drzwiach kierowcy również nie działa .
do wymiany wg mnie albo zamek klapy - w zamku masz mikr0styk odpowiedzialny za działanie klamki tylko wtedy jak jest info o zamknięciu klapy albo przetarte przewody w przelotce nadwozie-klapa
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Passat B5 FL Bagaznik
Witaj po otworzeniu bagaznika na liczniku ukazuje się kontrolka o tworzonych drzwiach wiec mikrostyk raczej jest sprawny . Sprawdzałem przewody wyglądają jak nowe bez żadnych przetarc ani zagięc.
wtyczka komfortu T23 pin 2 zielono/brązowy - po podaniu masy na ten pin powinna się klapa otworzyć jeśli jest zamknięta (tam idzie impuls z przycisku z drzwi i z tylnej klapy - z klamki)
Dziękuję bardzo za odpowiedz i podpowiedz postaram sie załatwić jakiś ciepły garaż żeby to zobaczyć bo aktualna pogada nie pozwala na takie zabawy pod chmurka . Pozdrawiam
no bez jaj - ja własnie walczę z elektryką w Touranie pod chmurkąLutteQ pisze: bo aktualna pogada nie pozwala na takie zabawy pod chmurka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
