Dorobienie kluczyka z immoblilser'em
Cacus
Post autor: Cacus » wt gru 02, 2014 13:53
Witam.
Szukałem a forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Otóż czy można zaprogramować zwykły dorobiony grot jak kluczyk z immobiliser'em(wydaje mi się,że nie ale chcę się upewnić)?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt gru 02, 2014 14:05
Cacus pisze:Otóż czy można zaprogramować zwykły dorobiony grot jak kluczyk z immobiliser'em
Co rozumiesz przez kluczyk z immobiliserem?
Samego grota nie zaprogramujesz,ale jak przymocujesz do niego odpowiedni transponder,to jak najbardziej się da.
szczyku
Re: Dorobienie kluczyka z immoblilser'em
Post autor: szczyku » wt gru 02, 2014 14:18
Koledze Cactus prawdopodobnie chodzi o taki kluczyk z transporederem, dobre pytanie, bo moja do lupo ma tylko jeden, przydałoby się dorobić drugi.
Cacus
Post autor: Cacus » wt gru 02, 2014 14:43
No własnie dostałem od poprzedniego właściciela sam grot bez transpondera. A że ostatnio zacząłem się bawić komputerem to przyszło mi to do głowy.
A orientuje się ktoś czy sam transpoderem można sobie jakoś dosztukować do grotu ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt gru 02, 2014 14:47
Cacus pisze:A orientuje się ktoś czy sam transpoderem można sobie jakoś dosztukować do grotu ?
Masz sam grot bez obudowy?
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » wt gru 02, 2014 14:48
Cacus pisze:A orientuje się ktoś czy sam transkoder można sobie jakoś dosztukować do grotu ?
Sprawdzić trzeba jaki masz w pierwszym kluczyku, pewnie crypto48, dokupujesz takowy (jeśli w ogóle nie masz w drugim kluczu) i mając pin od licznika kodujesz nowy kluczyk i gotowe.
szczyku pisze:dobre pytanie, bo moja do lupo ma tylko jeden, przydałoby się dorobić drugi.
Robiłem to ostatnio w Polo 6n2, tam immo ma oddzielny układ (poza licznikiem) i wyciągnąć PINu vag eepromerem nie dało się.
Pan z punktu dorabiania kluczy odczytał mi PIN swoim narzędziem za darmo, dokupiłem czystą pastylkę immo, zakodowałem i mam drugi kluczyk.
W lupo będzie prawdopodobnie tak samo.
Cacus
Post autor: Cacus » wt gru 02, 2014 14:53
Grot jest z obudową ale bez transpondera. Nie wiem do czego miał służyć, może do otwierania drzwi :jezor: . A skoro takowy mam to może się pobawię i coś z tego wyjdzie.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt gru 02, 2014 15:18
Więc skoro jest to oryginalna obudowa VW,musi być otwierana.Zaglądałeś do środka? W środku obudowy masz miejsce na transponder.Kupujesz odpowiedni transponder prekodowany (jeśli go tam nie ma) wstawiasz do środka i kodujesz kluczyk.
Cacus
Post autor: Cacus » wt gru 02, 2014 15:44
Czyli kupuje takie coś: http://autodiag.pl/index.php?p128,trans ... rypto-id48" onclick="window.open(this.href);return false; , wkładam w obudowę i koduje i gra?
A dam radę to zrobić VAG COM'em?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt gru 02, 2014 16:32
Cacus pisze:Czyli kupuje takie coś: http://autodiag.pl/index.php?p128,trans" onclick="window.open(this.href);return false; ... rypto-id48 , wkładam w obudowę i koduje i gra?
Tak.
Cacus pisze:A dam radę to zrobić VAG COM'em?
Jeśli będziesz miał PIN,to tak.
Cacus
Post autor: Cacus » wt gru 02, 2014 16:53
riccardoa, a ten pin da rade oczytać tym właśnie programem ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt gru 02, 2014 18:15
Cacus pisze:riccardoa, a ten pin da rade oczytać tym właśnie programem ?
Nie.Albo Vag tacho,Vag Can commander ale do nich musisz mieć dedeykowane kable.Ewentualnie jak masz kabel KKL do VAG Com możesz poszukać programu VAg eprom programer 1.19 i nim spróbować.
owcy2
Post autor: owcy2 » pt gru 05, 2014 14:51
Kolego zależy jaki masz rocznik auta i jakie immo. Jak masz starsze (przed 2001) i immo2 to możesz użyć używany transponder z innego kluczyka, a jak masz immo3 to musisz mieć nowy transponder "czysty". Vag eeprom programmerem powinieneś odczytać PIN za pomocą kabla kkl (choć za pierwszym razem może nie pójść). Znając PIN programujesz wszystkie kluczyki VCDS.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt gru 05, 2014 16:31
owcy2,transponder z innego kluczyka nie zakodujesz w innym aucie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
