Regulacja Gwintu
bongo1122
Regulacja Gwintu
Post autor: bongo1122 » sob lis 22, 2014 23:38
Witam, posiadam takie Gwinty i moje pytanie, bo pierwszy raz zakładam takie zawieszenie który jest prawidłowo skręcony żeby było nisko ??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/707 ... 0d31f.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kolak6
Auto: Mk4
Silnik: R32
Regulacja Gwintu
Post autor: kolak6 » ndz lis 23, 2014 16:19
ten czerwony,im nizej nakretka tym nizej auto
https://www.facebook.com/Golf-MK-IV-25t ... 639547267/" onclick="window.open(this.href);return false;
MAPET
Regulacja Gwintu
Post autor: MAPET » wt lis 25, 2014 15:10
potiwerdzam.. im nizej nakretka tym nizej auto
http://www.mapet-TUNING.com
Ciapollo
Regulacja Gwintu
Post autor: Ciapollo » wt gru 02, 2014 23:02
Panowie, to i ja się podepnę pod temat.
Posiadam taki gwint jak poniżej. Czy w nim ta zasada jest ta sama ja u kolegi wyżej?
Im niżej nakrętka, tym niżej auto?
MAPET
Regulacja Gwintu
Post autor: MAPET » wt gru 02, 2014 23:42
no taka sama..
ale logiczne ze jak regulacje masz odwrotnie to krecisz nakretka w gore...
nie wiem co tu jest niezrozumiale i czemu pytacie... przeciez logika na to wskazuje...
przyblizajac belke do budy czy wahacz do budy obnizasz auto bo zmniejszasz odelglosc a co za tym idzie odleglosc kola do blotnika...
zawsze mnie dziwily takie pytania :) wystarczy pomyslec panowie...
Ciapollo
Regulacja Gwintu
Post autor: Ciapollo » śr gru 03, 2014 01:18
Już tłumaczę dlaczego padło to pytanie.
Na logikę to jest jedyna słuszna opcja, ale podczas rozmowy z jednym gościem usłyszałem następujące słowa
"Skręca się go do góry, bo im ciaśniej sprężynę zepniemy, tym robi się sztywniejsza i będzie niżej".
Zacząłem wątpić, więc po prostu wolałem zapytać ;).
MAPET
Regulacja Gwintu
Post autor: MAPET » czw gru 04, 2014 10:51
no to sie nie pyta takich speców tylko sie mysli ;)
co ma sztywnosc sprezyny do jej dlugosci :)?
to by bylo nielogiczne jesli cos skracasz zeby sie wydluzalo :)
Forzajuve
Regulacja Gwintu
Post autor: Forzajuve » śr gru 10, 2014 21:48
koledzy ja się bawiłem nakrętkami i też myślałem że jak nakrętka będzie skręcana na dół to auto będzie niżej i tu zonk,trzeba było nakrętkę kręcić do góry i helper się ściskał i dopiero wtedy jetta szła w dół
podsumowując nakrętka do góry auto jest niżej
pozdro
MAPET
Regulacja Gwintu
Post autor: MAPET » śr gru 10, 2014 22:47
bzdury opowiadasz! jest to niemozliwe!
Forzajuve
Regulacja Gwintu
Post autor: Forzajuve » ndz gru 21, 2014 21:09
Sorry za zamieszanie ale masz racje,pomyliłem się :banghead: bo jak zmieniałem koła to ustawiałem gwint żeby spasować i żeczywiście jak nakrętka idzie do góry to auto też idzie do góry:)
Wróć do „Zawieszenia”
