2x Ground Zero GZRW 30 SPL budowa skrzrzyni
Paweł1986
Post autor: Paweł1986 » śr gru 03, 2014 00:55
Cześć
Buduję właśnie skrzynie do 2 głośników Ground Zero GZRW 30 SPL.Nie wiem dokładnie jakie wymiary skrzyni dać oraz za cholere nie wiem jak zrobić prawidłową szczelinę.
Bawiłem się programem WinISD lecz nie odnalazłem tego czego szukałem,więc zapytałem się na stronie Alledrogo jakie wymiary skrzyni posiadają owe głośniki i otrzymałem wiadomość.
" 800 x 360 mm, wysokość 365 mm . "
Deski które posiadam są bardzo grube +/- 10cm.
Wiem że w środku skrzyni krawędzie oraz ścianki muszą być elegancko wygładzone itd,lecz czy potrzebne jest również wygłuszenie takiej skrzyni?
A więc,czy wymiary które podałem będą odpowiednie pod ten głośnik? Szczelinę chcę dać po środku skrzyni więc jakiej długości deski dać by szczelina była prawidłowa ?
Tutaj podaję link do specyfikacji głośnika:http://cdn.billiger.com/dynimg/fKv3bP3d ... etails.pdf :D
Jeżeli ktoś ma odrobinkę czasu bardzo proszę aby podał mi prawidłowe wymiary skrzyni pod te 2x GZRW gdyż ręce mi opadają a sprzęt sie kurzy! :-(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 09, 2014 22:57
Paweł1986 pisze:Deski które posiadam są bardzo grube +/- 10cm.
aż boję się pomyśleć co Ty tam stworzysz...
daniel23584
Re: 2x Ground Zero GZRW 30 SPL budowa skrzrzyni
Post autor: daniel23584 » wt gru 09, 2014 23:58
Ja tez... przewaznie obudowy robi sie z MDFu 1,8-2,5cm ale Ty lecisz grubo... grubosc deski 10cm :kac: niezlego kloca chcesz wystrugac
ALH -> 205 -> soft
pezet.90
Post autor: pezet.90 » śr gru 31, 2014 12:07
Witam, wystarczy wejść na allegro i spojrzeć na gotowe skrzynie gdzie są montowane 2 Gz .. masz napisane nawet jakie mają strojenie :)
Qto pisze:Deski które posiadam są bardzo grube +/- 10cm.
?? do tych głośników wystarczy MDF lub sklejka o grubości 1,8, 2,5 cm jeżeli chodzi o wyliczenie skrzyni masz podane specyfikacje na stronie gz sugerowane skrzynie ... wystarczy poszukać :)
Wróć do „Car Audio”
