Szarpie przy ruszaniu.
pietrucha18
Post autor: pietrucha18 » ndz wrz 17, 2006 19:49
Przy ruszaniu w garażu jak wyjeżdżam do kościoła?(bo studiuje) wrzucam wsteczny ,puszczam sprzęgło, i cos jak by hamulce nie odbijały , i tu pytanie jak to sprawdzić czy to hamulce.(problem występuje tylko gdy samochód dłużej stoi bez ruchy) podejrzewam ręczny. Jak było to przepraszam ale nie chce mi się szukać.(może jutro bo to niedziela ).Z GURY DZIENKUJE. :kufel:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 17, 2006 19:53
zanim ruszysz podnies go na lewarku wtedy zobaczysz czy to ham czy tez nie szarpać ci może z powodu np wytłuczonych poduszek pod silnikiem sprzęgło może masz juz zjechane nie odbija dobrze najpierw sprawdz te hamulce (koła)
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » ndz wrz 17, 2006 19:53
pietrucha18 pisze:Jak było to przepraszam ale nie chce mi się szukać.(może jutro bo to niedziela )
1. w niedzielę wyszukiwarki nie działają? :chytry:
2. napisz co to za samochód?
pietrucha18
Post autor: pietrucha18 » pn wrz 18, 2006 09:31
vw golf III Silnik aam tył bębny przód tarcze (sory ze nie podałem)
Ostatnio zmieniony pn wrz 18, 2006 10:00 przez pietrucha18, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 18, 2006 09:46
pietrucha18 pisze:vw golf III silnik aam
ten sam ! co ja mam
[ Dodano: Pon Wrz 18, 2006 09:47 ]
podaj w profilu te informacje na przyszłosć będzie łatwiej (zmin profil)
pietrucha18
Post autor: pietrucha18 » pn wrz 18, 2006 11:30
Odpowiedz brzmi hamulce przód (po podniesieniu i sprawdzeniu wszystkich ruszyłem i nie szarpnęło ) uwagi i pytania :
1. czy gdy w tarczy jest wytarty rowek można dalej jeździć czy lepiej wymienić(wole to drugie ) z tyłu bębny też sprawdzałem kręcą się jednym paluszkiem.
2. w drugiej tarczy wyczuwalne są nierówności oba defekty tarcz o strony wewnętrznej .
3. klocki mają jeszcze 3,5 mm do tarczy mierząc od tarczy do blachy.(wymieniać)?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 18, 2006 12:36
pietrucha18 pisze:2. w drugiej tarczy wyczuwalne są nierówności oba defekty tarcz o strony wewnętrznej
kiedys sie przetaczało lekko tarcze wrazie takich nie równości ! teraz raczej się tego nie stosuje bop na rynku tego jest sporo owszem ja bym wymienił razem z klockami i będziesz miał spokuj na długi czas wiadomo chodzi o finanse
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 234 gości
