Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Dobra Panowie - dział techniczny na ten temat jest obszerny więc chcę odwołać się do waszego doświadczenia:
Wymienione tuleje wahacza (lemfordera), sworzeń wahacza, łączniki stabilizatora (marka nie znam - bo sam nie kupowałem) i i i na nierównościach, przy podbiciach, przy zimnym zawiasie pojawia się dźwięk starej kanapy i gdzieś jeszcze jakieś głuche bicie!! I teraz co - generalnie mechanik (mechanicznie) dobry, jak to wszystko wymieniał przeglądał wyłapywał dodatkowe rzeczy, więc:
Pierwsze co - to gumy drążka stabi - wymienić je prewenyjnie
Drugie co - to amory - odboje, poduszki górne z łożyskami
Trzecie - ustawić zbieżność (dzisiaj rano zawróciłem ze zbieżności, żeby jak by co dwa razy nie ustawiać)
Czwarte - dać się gumą ułożyć?
Piąte - dodatkowe pomysły?
Pij mleko będziesz wielki
Re: Kącik posiadaczy MK4
A takiego bziuka na ciepłe dniAntonioo pisze:pawel1178, ojaaa co masz za motorek?
Jak efekt starego skrzypiacego tapczanu to najprawdopodobniej gumy na stabi. Jak bedziesz wymienial to zakladaj ori lub poliuretanowe, co by Ci po tygodniu znowu nic nie tapczanilo.
Pomoże ktoś z dobraniem oleju? Mam w tej chwili zalany Castrol 10w60 - niby do silników co często widzą czerwone pole
I nie wiem czy lać dalej ten olej czy kupić coś innego? AUE 2.8 LPG
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
piotrek233
VR6 ma inną normę, bodajże 0W50 ale nie jestem pewien
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Znajomy leje do 2.8 VR6 (ale bez LPG) Mobila 1 5W50, ale z tego co czytam na necie, to Agip jest jeszcze lepszy, musiałbyś porównać kartę producenta, gdzie są opisane parametry oleju.
Internety mówią, że 10W60 Castrola to niezły syf.
- golf3dawid
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
- macabra_
- Forumowy spamer :)
polecam, według mnie dobry olejHojaNT pisze: Mam w tej chwili zalany Castrol 10w60 - niby do silników co często widzą czerwone pole
viewtopic.php?f=141&t=564280&p=6668403#p6668403" onclick="window.open(this.href);return false;
Ktoś coś wie?
Ktoś coś wie?
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
tzn że co piszą ?Azgorath pisze:Internety mówią, że 10W60 Castrola to niezły syf.
macabra_, to kogo mam słuchać
a mogę np przejść na ten olej 15w50 - czy coś. Bo ogólnie nie ogarniam tematu olejów do byłego mk4 zwykły pół syntetyk 10w40 i grało. A tu jak jest ten syntetyk to wydaje mi się że warto go jak najdłużej lać.
Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
Bo rekomendowany do tego silnika to 5w30 - z tego co znalazłem w katalogu castrol'a
Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
