FIS błędne spalanie
FIS błędne spalanie
Witam mam pytanko kupilem niedawno VW golfa 4 z 2003 roku i o ile kojarzenia to posiada on pol FISA i ten pol FIS sobie postanowił pokazywać zbyt duże spalanie faktycznie jest mniejsze poznać można by chociażby po tym ze na jałowym spala 1'3 litra na 100 pisze z tableta bo lapka w ciężarówce zostawilem ... Elektryk się kłania czy idzie to ogarnąć?
Drugi problem to taki ze radio nie zapamiętuje stacji a jak zamieni się kabelki żeby zapamietywalo to akumulator na zajutrz do naladowania poprzednik mówił ze był u 3 elektryków i żaden nie znalazł przyczyny i polecił zmienić spowrotwm kostki na nie zapamiętywanie stacji. Z gory dzieki
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/8480][img]http://www.motostat.pl/user_images/8480/icon3.png[/img][/url]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
FIS błędne spalanie
ile faktycznie spala ? a jakie pokazuje średnie ?
jakie radio ? Przydałoby się zmierzyć pobór tego radyjka...bo są takie co faktycznie pobierają sporo prądu pomimo że są wyłączone...
FIS błędne spalanie
Średnie pokazuje 9, 10 l faktycznie jest z 7 8 w mieście silnik ATD ale dziwi mnie ze nawet na jałowym i przy hamowaniu spalanie wzrasta ... Hamuje a on od 3 l do 6 lpokazuje spalanie. Radio chyba naprawilem ale pojawił się kolejny mini problemik w drzwiach pasażera nie święci zaroweczka otwarcia dzwi nie dochodzi prąd.
FIS błędne spalanie
Jak podłączasz że ci rozładowuje ? Pewnie źle
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
FIS błędne spalanie
A przebieg dobry ci pokazuje? Sprawdź sobie telefonem z gps czy przejechany dystans się zgadza. Jak zawyża spalanie to prawdopodobnie zaniża przebieg. Wtedy inne kodowanie licznika vagiem.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
FIS błędne spalanie
Bede w domku to to sprawdze. Kiedys slyszalem ze pol fisa mozna odblokowac na wiecej opcji drogi taki zabieg i czy w ogole prawda to jest? Obecnie mi pokazuje srednie spalanie dystans i dwie zakładki.
FIS błędne spalanie
Można np podświetlanie wskazówek ale czy u ciebie zdziała nie wiem.
FIS błędne spalanie
Sprawdziłem dzisiaj jak pisal kolega skrzak faktycznie jest tak ze na liczniku mam 120 km na godzinę prędkość a wg gpsa jade 113 ... 7 km na godzinę różnicy czy moze miec to wpływ na bledny wykaz spalania przez FIS? Jesli tak to jak idzie to naprawić i czy znacie moze speca od takich robotek?
Skrzak
- Silnik: ARL
FIS błędne spalanie
No akurat nie o tym pisałem ale to też. PRZEBIEG - czyli przejechany dystans. Masz generalnie dwie rzeczy, które trzeba sprawdzić po zmianie kodowania:
1. Prędkość - wiadomo
2. Przebieg dzienny w liczniku- zresetuj na zero i ustaw jakiś program w fonie do zliczania przejechanych km. Jak się zgadzają to okej.
Hasło - kodowanie licznika - ostatnia cyfra z pięciu w kodowaniu czyli XXXX4 (do wypróbowania od 1 do 4. Prawdopodobnie będziesz miał takie kodowanie jak ja bo mamy prawie identyczne silniki (ATD i AXR to prawie to samo). Nie pamiętam ale chyba ja mam 4 na końcu, jutro mogę sprawdzić.
Acha i to wcale nie jest takie fajne jak zaniża przebieg. jeździłem przez pewien czas z takim zaniżanym przebiegiem, dopiero ostatnio to ustawiłem ale teraz wg licznika zostało mi około 2tys do zmiany oleju tylko, że ten dystans był zliczany w zaniżanym przebiegu czyli powinienem zmienić ten olej jakieś 3tys temu...
Moja Borka Variant:
- kaktus2907
FIS błędne spalanie
gorzej jak masz tak jak ja ...
nie moge polaczyc sie z VAGiem a tez mi zaniza przebieg/predkosc np jade 2tys km i jade z predkoscia 80km/h albo do pracy mam 20km a mi pokazuje jakies 17,5... cus takiego..
co bys na to poradzil ?
Kasia
FIS błędne spalanie
Sprawdzone ale nie naprawione. Zalane do pelna przejechane 100 km dolane i tak, w trasie spalanie 5.1 a w mieście spalanie 6.7 tak mi wyszlo. Nie ma się to nicholery do spalania wg FISa. Daje sobie z tym spokój. Znalazłem mianowicie kolejny problem ale nie zakładam juz nowego tematu opisze go tutaj. Jak kupiłem autko to przy zamykaniu i otwieraniu dzwi z pilota zauważyłem ze nie mrugają kierunkowskazy spytalem poprzednika dlaczego niedzialaja? Odparł ze kierunki wariowaly denerwowalo go to wiec poprosił swojego elektryka o wylaczenie ich dodam ze ten elektryk upierniczyl kabel przy samej kostce. Poprosiłem wiec swojego żeby je wlaczyl no i wszystko bylo ok az do dzis. Przy zamknieciu mrugnely jak zawsze ale zatrzymaly sie i swiecily caly czas jednym światłem zdziwilem sie pomyślałem ze moze mam cos niedomkniete ale nie, wszystko ok tak wiec otworzyłem i zamknalem ponownie bylo ok. Kilka godzin ponownie tyle ze nie świeciły wszystkie a tylko prawa strona no i znów otwarcie i ponowne zamkniecie zniwelowaly to. Pytanko czego to może byc wina? Czy to może byc moduł.komfortu?
Re: FIS błędne spalanie
Tak. Prawdopodobnie moduł
Ostatnio zmieniony ndz gru 14, 2014 12:21 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
FIS błędne spalanie
2nec,
odpowiedz na pytanie
fabryczne? bo jak nie to musisz odpiąć jedno z zasilań - stąd problemy z rozładowaniem aku, komfortem itpQto pisze:jakie radio ?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
FIS błędne spalanie
Radyjko Alpine ale problem rozladowywania aku i radia juz zostal naprawiony poprostu zle bylo pospinane ale kierunki dalej fiksuja. Jakie koszta mogla byc by zlikwidowac problem kierunkow? trzeba wymieniac modul czy mozna to jakos naprawic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
