licznik od golf mk3
kazubwmr
licznik od golf mk3
Post autor: kazubwmr » pt gru 05, 2014 00:17
Sygnał trzeba puścić z alternatora, a potem wyregulowac wskazania bo inaczej będzie przeklamywal
najważniejsze mieć wizje :D -> reszta jest wykonalna :D
marcinek84
licznik od golf mk3
Post autor: marcinek84 » pt gru 05, 2014 00:23
kali1209, jak napisali wyżej jak masz wsadzony TDI lub SDI musisz zaopatrzyć się w alternator od zwykłego diesla z mkIII z wyjściem W aby licznik od mkII pokazywał obroty. W każdym dieslu mkII sygnał jest z alternatora (wyjście W) w mkIII TDI/ SDI jest z komputera sterującego wtryskiem zaś w zwykłym z alternatora. Na wszelki wypadek obejrzyj swój alternator czy nie masz wyjścia W.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
kazubwmr
licznik od golf mk3
Post autor: kazubwmr » pt gru 05, 2014 07:40
Alternator z tdi również ma wyjście W. Wystarczy tylko podłączyć sobie i wyregulowac obrotomierz.
kali1209
licznik od golf mk3
Post autor: kali1209 » sob gru 06, 2014 02:46
a jak wyregulować obrotomierz? a co dotej linki prędkościomierza to wystarczy impulsator wymienić na wyjście na zwykłą linkę?
kazubwmr
licznik od golf mk3
Post autor: kazubwmr » sob gru 06, 2014 07:57
Odkrecasz impulsator i w jego miejsce zakładasz linkę. Ślimak w skrzyni zostaje ten od impulsatora. Obrotomierz regulujesz za pomocą potencjometru na płytce w liczniku. Trzeba podłączyć auto pod komputer i wtedy wyregulowac. Gdzieś mam zdjęcie od tej magicznej śrubki to najwyżej później Ci podesle. W mk3 sygnal do obrotomierza idzie z ecu a trzeba puścić z alternatora wejście W. Popatrz sobie dobrze bo alternator z tdi również ma takie wyjście tylko nie jest podłączone do skrzynki bezpiecznikow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
