VW Golf 3 1.8b Mono-Wtrysk
franzmaurer
Post autor: franzmaurer » ndz gru 07, 2014 11:55
Posiadam Golfa 1.8 benzynę z 1993r 55KW z skrzynią automatyczną.NUMER VIN:WVWZZZ1HZRP015027.
Mój problem polega na wtrysku Paliwa a dokładnie rozregulował lub padł mi TPS. Auto świruje na wolnych obrotach, dodaje lub schodzi za nisko przy czym gaśnie, jest to bardzo denerwujące i na dodatek jest coraz gorzej, nie da się jeździć. szukałem na forum informacji jak wyregulować TPS ale nie ma instrukcji do mojego modelu gdyż ja mam wtyczkę na 6 pin. Numery jakie są na moim wtrysku: 051133016A 438201156.Może ktoś z forum ma taki wtrysk a dokładnie samą podstawę z TPS byłbym bardzo wdzięczny za informacje.
Następny problem polega na skrzyni biegów
Po podłączeniu komputera wyświetla błąd o braku komunikacji skrzyni, jest włączony tryb awaryjny, nie zmienia biegów i nie działa tip-tronik, przy włączeniu biegu wstecznego nie załącza światła cofania.
Proszę o pomoc gdyż nigdzie nie mogę znaleźć tego oto wtrysku.
Pozdrawiam Franzmaurer
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz gru 07, 2014 12:45
czy wtyczka 6 czy 4 pinowa to w zależności jaki silnik krokowy został zastosowany,a TPS i tak musisz ustawić na 0,20- 0,25V przy zamkniętej przepustnicy
nie pamiętam dokładnie pod które piny podłączyć 6v by cofnąć krokowy do tyłu ,później sprawdzę pod które piny podłączyć ,bo mam bo cały wtrysk a tu na razie masz co i jak
viewtopic.php?f=2&t=82826
franzmaurer
Post autor: franzmaurer » ndz gru 07, 2014 13:21
taka jest wtyczka i 7 pin w moim.I pytanie teraz do którego pinu podłączyć miernik ??
franzmaurer
Post autor: franzmaurer » pn gru 08, 2014 22:28
Czy ktoś z forum ma taki model wtrysku w swoim golfie i pomógł bym mi sobie z nim poradzić bo ja sam rady nie dam.Bardzo proszę o pomoc
