[MK3 AFN] brak mocy i głosna praca silnika
Mam VW Golf 1.9 TDI 110 PS. 3 Dni temu w pewnym momencie zaczał głosno chodzic i kompletnie stracil moc. JEzdzi sie nie teraz jak gołym dieslem bez doladaowania.2 tygodnie temu mielem remont głowicy gdyz spadl pasek rzozrzadu ale po naprawie bylo ok przejechalem z 500 km i bylo ok pozniej w pewnym momencie podczas jazdy staracil moc i zaczał bardzo glosno pracowac silnik. czy mozecie mi powiedziec co moglo sie stac?? Prosze o pomoc dzeki z gory.
[ Dodano: 18 Wrz 2006 14:52 ]
4 miesiace temu jak go kupilem nie dzialala turbina ale pojechalem do jakiegos kolesia ktory zjmuje sie trubinami i powiedzila ze kierwnica sie zawiesila naprawil i samochod zaczal cignac jak nalezy. Na autostradzie bujnalem sie w 5 osob do 200 km/h.a teraz pupa samochod bardzo wolno sie rozpedza ale wydaje mi sie ze turbine slychac tylko ma inny dzwiek niz przed tem.samochod jest molowaty w calym przedziale obrotow.Pomozcie prosze
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:19 przez krzys887, łącznie zmieniany 1 raz.
odp
Dzieki chlopaki za rade.Czy mozecie mi jeszcze powiedziec jak moge sie podlaczyc do kompa w samochodzie za pomoca mojego laptopa i ile kosztuje to urzadzenie i czy mozna za pomoca tego dokonac jakis zmian w ustawieniach kompa??
Musisz miec chyba ta koncowke co idzie do kompa w samochodzie, USB i program do diagnostyki, chyba cos takiego widzialem na www.ebay.com
Wersja optymistyczna - odpięła się wtyczka od nastawnika kąta wtrysku, ewentualnie padł ten nastawnik.w pewnym momencie podczas jazdy staracil moc i zaczał bardzo glosno pracowac silnik. czy mozecie mi powiedziec co moglo sie stac?? Prosze o pomoc dzeki z gory.
Pesymistyczna ach bardziej prawdopodobna - głowica znów do remontu.
silnik juz chodzi cicho ale nadal nie ma ospowiedzniej mocy
wyeliminowalem glośna prace silnika.VAG pokazal ze zaworek w pompie walniety i kat wtrysku sie przestawil.Uysy mial racje. Samochod jest mocniejszy ale jeszcze to nie to co kiedys. Jedzie do 140 a pozneij stoi.
:(. Komp jedank nie pokazuje juz zadnych bledow:(:(. Nie wiem co teraz.
Karolina Anna
Jestem posiadaczem VW Golfa lV 98 1.9 TDI 90 KM przebieg 130 tys dopiero go kupiłem. Mam problem po wymianie rozrzondu rolek napinacza pompy wodnej paska alternatora oleju półsyntetyka 10/40 po przejechaniu 350 km silnik zaczoł głośno chodzic słychac pukanie zaworów lub szklanek w srodku auta.Przed wymianom nie było tego słychac chodził cicho w srodku. Czy to jest wina oleju. Czy można na takim jeżdzić PROSZE O PORADE
[ Dodano: 23 Gru 2007 13:30 ]
CZY DOBRZE WESZŁEM MAM PROBLEM Z SILNIKIEM 1.9 TDI 90 KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
