Witam wszystkich forumowiczów.
Jakiś czas temu pojawił sie problem w Golfie mk2 1.6 Benzyna . Czujnik temperatury wody stał na pierwszej kresce, nie dochodził do 90 stopni. Wymieniłem dwa czujniki . Miałem czarny i niebieski . W sklepie powiedziano mi że muszę wymienić niebieski na niebieski, a czarny na czerwony. Teraz jak wymieniłem to jest taki problem że włączam zapłon a wskazówka od razu leci do końca skali i zapala się kontrolka temperatury. Natomiast jeśli wsadzę nowy niebieski a stary czarny to jest tak jak było na początku. Powiedzcie mi w czym problem, co muszę wymienić?
Temperatura wody
Temperatura wody
niebieski jest od kompa, a czarny daje wskazanie na blat, albo dali zły czujnik, albo jest uwalony
Re: Temperatura wody
To idź im powiedz że są głąbamimarektz pisze:W sklepie powiedziano mi że muszę wymienić niebieski na niebieski, a czarny na czerwony.
Tak więc wcisneli Ci zły czujnik
Pozostaw odpalone auto na postoju, czekaj aż włączy sie wentylator i zobacz w jakiej pozycji będzie wskaźnik temp.marektz pisze:Czy może termostat może takie coś powodować ?
Temperatura wody
wymień czujnik na taki jaki ma być, to ci się ta wskazówka uspokoi, a termostat jak chcesz sprawdzić to odpal auto, pojeździj trochę, i zobacz czy wąż dolny od chłodnicy jest chłodny, a ciepły się powinien zrobić jak się włączy wentylator to wtedy termostat się otwiera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
