Olej w skrzyni
nowy13
Olej w skrzyni
Post autor: nowy13 » ndz lut 20, 2005 02:05
Czy może mi ktoś powiedzieć czy w skrzyni biegów powinno się zmieniać olej, (wydaje mi się że tak).
A jeśli tak to co jaki czas lub co ile km. ??
I jaki olej tam się wlewa.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz lut 20, 2005 02:40
hyba jakis hipol, na forum jest instrukcja obsł do sciagniecia tam jest napisane, pozatym na stronie internetowej też.
Olej sie wymienia tylko jak sie ingeruje przy skrzyni, robi jakieś zmiany itp. tak to si ego nie wymienia. Tak jest napisane w ksiażce obsługi :bigok:
Mk3 GTI 16V ABF
ck
Post autor: ck » ndz lut 20, 2005 10:57
producent nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni manualnej,chyba,że sa ubytki,wtedy lepiej wymienic niż dolać.
nowy13
Post autor: nowy13 » ndz lut 20, 2005 11:06
A jak sprawdzić czy trzeba wymienić czy nie ?
Ile powinno tam być oleju. Jest jakiś wskaźnik ??
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz lut 20, 2005 11:15
nowy13 pisze:A jak sprawdzić czy trzeba wymienić czy nie ?
Częstość obsługi : nie wymienia się i nie sprawdza się jego poziomu , rodzaj oleju to: przekładniowy API, GL4,Sae,80 lub SAE 75 W 90 tak jest w MK3 ,niewiem jak w MK1
ck
Post autor: ck » ndz lut 20, 2005 13:23
jeśli odkręcisz korek od skrzyni to poziom oleju powinien być na poziomie korka nawet może się trochę wylewać,wtedy jest gut.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz lut 20, 2005 14:04
Wlewajcie syntetyk , np. Castrol.
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
ck
Post autor: ck » pt lut 25, 2005 23:29
Michael G60 pisze:Wlewajcie syntetyk , np. Castrol.
Z olejami do skrzyni jest tak samo jak do silnika.Jeśli wcześniej był minerał a zalejesz go później syntetykiem to skrzynie ślak zwali.W każdej instrukcji jest podane jaki olej był zalany i tego należy sie trzymać
nowy13
Post autor: nowy13 » ndz lut 27, 2005 18:11
hmm ciekawe jaki ja mam. Jutro bede sprawdzał poziom oleju w skrzyni jak będzie taki jak pisaliście to nic nie robie, gorzej jak bedzie niski . Wtedy będę myślał jaki tam był !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
