Brak oświetlenia w kabinie
Kolego ja dziś na stole miałem swoj moduł i okazało sie ze mialem zimny lut na przekaźniku nec, przelutowałem i pieknie zaczełko wszystko smigać. Zobacz też u siebie dokladnie polaczenia.
No jak wezmiesz otworzysz moduł i po jednej stronie sa prezkzniki po drugie są wlutowane. To popatrz po tej 2 stronie na nóżki przekaźnika czy któraś nie wyglada tak jak na zdjeiciu. Ogołnie to dla pewności można jeszczeraz prezlutować wszystki jego polaczenia z płytką.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... joint2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
juroglo
- Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r. - Silnik: AKL
ok
jutro wolne to się za to wezmę
dzięki za radę, odezwę się co wymyśliłem
- piotrb79
Odgrzebię trochę temat. U mnie jest tak samo lampki nie zapalają się nawet ręcznie. Rozebrałem moduł, ale płytka wygląda ok.
. Jest na niej ten przekaźnik NEC ale z numerem et2f-n3. Jednak u mnie nie słychać żadnego cykania przy próbie ręcznego zapalenia lampek. Czy można to jakoś sprawdzić?
. Jest na niej ten przekaźnik NEC ale z numerem et2f-n3. Jednak u mnie nie słychać żadnego cykania przy próbie ręcznego zapalenia lampek. Czy można to jakoś sprawdzić?Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
