Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Kozak niesamowity z tego Golfika!!
Każdy detal dopracowany do perfekcji
Co do modów silnikowych to podziwiam,sam jestem w trakcie modów to wiem ile to nerwów kosztuje bo nie zawsze wszystko pięknie jest tak jak się pisze na forum:okej:
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ho hoo,nawet nie zauważyłem,że temat podskoczył
Dzięki Domismchw
Skoro temat podbity,to mogę napisać,że Golfik zapadł już w sen zimowy,ale jest jeszcze jeden mod do wykonania,aczkolwiek nie wiem czy jeszcze w tym roku,bo nie mam specjalnie jakiegoś ciśnienia na to,skoro Zielony śpi.
Proszę Państwa-chłodnica oleju z Golfa mk1 GTI
Muszę tylko dorzucić do niej termostat,bo poprzedni właściciel mi go nie wysłał.Mam już upatrzoną na pobliskim szrocie za parę złociszy postawę filtra od Audi,a patrząc w ETKĘ,numer termostatów są identyczne
Dzięki Domismchw
- ksiadzt
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
http://allegro.pl/chlodnica-oleju-golf- ... 60488.html" onclick="window.open(this.href);return false;ksiadzt pisze:sam sie kiedys zgapiłem
- marcinas1983
- VW Baron
Michał_1977, ksiadzt, a czy ktoś z Was porównał chociaż te podstawki?? Podstawka od AAZ'ta i TDI
( chyba o ile mnie pamięć nie myli ) jest inna niż podstawka od 1.6TD, jak składałem swojego TDI chciałem założyć podstawkę od SBeka i się lekko zdziwiłem tym, że jest różnica w nich. Radzę Wam wpierw sprawdzić czy będzie pasować a później zabierać się za modzenie.
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
coś może w tym być, też chciałem założyć podstawkę z 1.6TD do TDI i nie pasowałamarcinas1983 pisze:Michał_1977, ksiadzt, a czy ktoś z Was porównał chociaż te podstawki?? Podstawka od AAZ'ta i TDI
- ksiadzt
k... żeby nie te przeguby bym sie nie zastanawiał
hmmmm
jak widzę na fotce to na 1 rzut oka osadzenie na silnik wygląda tak samo
replika mojej serii
replika mojej serii
Jesli dobrze kojarzę to od 1,9TD do 1,6TD nie pasuje. kiedys coś próbowałem pozamieniać i mi nie podeszło
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Oj tam,coś się urzeźbi
Możliwości wujka Michała nie znacie,czy co
Po cichutku liczyłem na taka odpowiedź.Michał_1977 pisze:Oj tam,coś się urzeźbi![]()
- DzigiGTI
- Special Edition
Jak już kupił to i wsadzi choćby sie nie dało no bo kupił
a to z forum co nie?widziałem ostatnio w giełdzie
http://auto-truck3.pl/img/p/741-12463-large.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; jeśli dobrze pamiętam, to o takim kształcie jest podstawa filtra w AAZ
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja swoją kupiłem na allegro i nie sądzę by sprzedawca tutaj się logował,a ta co rzuciłem w linku,to nie wiem...możeDzigiGTI pisze:a to z forum co nie?widziałem ostatnio w giełdzie
Na razie walczę z brata ASZ-em po programie i jak się go pozbędę z warsztatu i gdy czas pozwoli,to może jeszcze dłubnę coś w tym kierunku w ramach miłego zakończenia roku
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wczoraj doszła ostatnia część układanki
Podstawa oleju z audi 80 B4 AAZ. Tak tak,wiem,filtr z niej wychodzi pod skosem,a poduszka silnika tuż tuż po sąsiedzku i miałem świadomość tego podczas zamawiania,ale kto powiedział,że muszę montować ori filtr o gabarytach niewiele mniejszych niż beczka na olej?
Założę o połowę krótszy lub przynajmniej o 1/3,oraz z mniejszą średnicą i będzie miało być
Teraz tak,u góry widać czujnik,na 100% od ciśnienia oleju,z prawej strony czujnik wkręcony w mosiężną przedłużkę,na 99% jestem przekonany że od temperatury,ale co za cholerstwo siedzi od czoła,to urypane na ostatnim zdjęciu?
