Ujemna wartość -46,5 st C czujnika zasysanego powietrza G42
zygizwro
Post autor: zygizwro » pn gru 08, 2014 17:04
Witam dzisiaj po wymianie sondy, (która wogóle już nie pracowała) odkryłem kolejny bład. G42 czyli czujnik powietrza zasysanego. W VCDS pokazuje wartość -46,5 st C. Wymieniłem cały przepływomierz na nowy Boscha. I dalej pokazuje wartość -46, st C. Wtyczka ok. Silnik 2.0 8 V AQY. Spalanie to aż 16 l LPG. Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak z tym czujnikiem? Czy np sportowa wkładka K&N ma jakiś wpływ?
Fastener
Post autor: Fastener » pn gru 08, 2014 20:33
Czujnik ten jak się nie mylę znajduję się w kolektorze ssącym. zobacz czy wtyczka jest dobrze włożona do niego ( nie na odwrót ) jak nie to wymiana na drugi.
zygizwro
Re: Ujemna wartość -46,5 st C czujnika zasysanego powietrza
Post autor: zygizwro » pn gru 08, 2014 23:05
Ja na kolektorze nie widzę żadnej wtyczki. Tylko jedna pod przepustnica
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 09, 2014 20:32
Jeżeli po wymianie przepływki dalej masz takie wskazanie to masz zwarcie w instalacji do tego czujnika.
Adek99
Post autor: Adek99 » wt gru 09, 2014 20:48
marcin7x5 pisze:Jeżeli po wymianie przepływki dalej masz takie wskazanie to masz zwarcie w instalacji do tego czujnika.
Potwierdzam :bajer:
zygizwro
Post autor: zygizwro » wt gru 09, 2014 21:11
Rozumiem, ze cala wiązkę muszę sprawdzić?
Adek99
Post autor: Adek99 » wt gru 09, 2014 21:22
Jak całą?? Od tego czujnika :hmm:
zygizwro
Post autor: zygizwro » śr gru 10, 2014 01:42
Mam nadzieję, że nie jest długa i że dostęp w miare.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 10, 2014 19:23
Musisz sprawdzić czy nie ma zwarcia pomiędzy poszczególnymi przewodami we wtyczce - to raz. Potem musisz sprawdzić czy nie zwarcia do masy oraz do plusa - to dwa I jeszcze na koniec napięcie zasilania-przewód masowy na ogół ma kolor brązowy lub brązowo jakiś. Jak wszystko będzie ok to potem sprawdzasz ciągłość przewodów od wtyczki przy czujniku do wtyczki przy ecu. Jak tam będzie ok to wtedy wymiana sterownika. To tak w ogólnym skrócie.
zygizwro
Post autor: zygizwro » sob gru 13, 2014 05:45
A jak miernikiem sprawdzic pierwsze 3 punkty?
Waqa
Post autor: Waqa » sob gru 13, 2014 07:45
multimetrem z castoramy za 14zł :bigok:
zygizwro
Post autor: zygizwro » ndz gru 14, 2014 21:55
Ale jak dokładnie?
