Air Ride - INFO Ogólne
Po co tyle przewodów w tej wtyczce? Wszystkie masy można spiąć od razu po wyjściu z cewek elektrozaworów do karoserii a tylko + podpiąć pod wtyczkę. Oprócz tego + po stacyjce dajesz do przycisków sterujących a dopiero z przycisków podpinasz do elektrozaworów
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
masa do karoserii zbedna jako 3 pin w zaworze
http://www.mapet-TUNING.com
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Witajcie.
Na wstępie powiem, że przeczytałem temat od deski do deski. Generalnie wszystko (butle, kompresory, przewody, zawory itp) jest w miarę jasne dla mnie, poza jedną kwestią.
Mianowicie chodzi o poduszki. Zazwyczaj macie problem taki, że poduszka 3b rubena z przodu pasuje a z tyłu się nie mieści.
W moim aucie jest odwrotnie. Tył będzie bez problemu, natomiast z przodu jest bardzo ciasno.
Podam wymiary ori sprężyn jakie siedzą w aucie (średnice)
tył - 140 mm
przód - 105 mm
Mierzyłem czy ta poduszka by z przodu weszła ale raczej będzie bardzo ciężko, coś będzie obcierać przy górze o kielich.
Co byście poradzili zrobić? Rękaw z przodu da radę?
Dodam że będzie to robione na ori amortyzatorach przerobionych na gwint (średnica ori amorka to około 45 mm)
Są jakieś wąskie poduszki na około 110 mm?
Z góry dziękuję za pomoc
tył - 140 mm
przód - 105 mm
sa wezsze poduszki ale kwestia jesdzcze grubosci amorka moze byc
a co to za auto
? alfy tak maja
a co to za auto
Dzięki za zainteresowanie:)
auto Japoniec
Nissan, dokładnie Almera, domyślam się, że nie ma jeszcze takiego auta na air.
Tak jak wspominałem będzie to na ori amorach przerobionych na gwint. średnica ori amorka to około 45 mm. Teraz mam wszystko na aucie i nie ma jak pomieżyć ale o ile dobrze pamiętam to na to jest jeszcze tuleja gwintowana tak, że razem może to mieć średnicę około 50 mm
auto Japoniec
no dobra podales srednice ori spreyzn ale to nie znaczy ze wkolo sprezyn nie ma miejsca
ile jest miejsca dokladnie?
Pisałem, że mierzyłem czy ta poduszka 130 mm wejdzie. Nie mierzyłem jaki dokładnie wymiar kielicha jest. Im dalej w górę tym mniej miejsca się robi.
Wg mnie jest tam około 115-120 mm.
jeżeli przyda się bardzo dokładny wymiar to w sobotę zdejmę koło i pomierzę wszystko dokładnie.
Chciałem ogólnie się rozeznać czy da się coś z tym fantem zrobić
Czy poduszka o której mówisz to: 3-bałwankowa wąska poduszka - 4,5" rubena?
tak mysle o tej poduszce ale jak zrobic gwint z tego to juz ci w sumie nie wejdzie
chyba ze na tyle nisko siadzie jak zrobisz okucie nad obudowa amorka
trzeba by potestowac
rekawy czasem trzeba uazyc ale duzo lepsze sa poduszki
Ta poduszka mogłaby zdać egzamin tak jak mówisz przy zamocowaniu na samej górze ale musiałaby w minimalnej pozycji mieć około 7 cm wysokości albo i mniej żeby była gleba.
Masz jakieś dane dokładne co do wymiarów z i bez powietrza?
szczyku
Re: Odp: Air Ride - INFO Ogólne
Ile takich zaworów będę potrzebował do uruchomienia tylko przód i tył?
skoro jej wysokosc normalnie to 110mmkazzz_91 pisze:Ta poduszka mogłaby zdać egzamin tak jak mówisz przy zamocowaniu na samej górze ale musiałaby w minimalnej pozycji mieć około 7 cm wysokości albo i mniej żeby była gleba.
http://www.airride-system.pl/3-balwanko ... p-145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to sadze ze spokojnie na 7cm zejdzie
