Strzela w dolot 1.8 RP
Jak w temacie,przy gwaltownym dodoaniu gazu stszela w dolot,zamuli.po malu dodaje gazu to silnik sie wkreca bez klopotu.Czujniki nowe,monowtrysk zmieniany juz 3 razy,zaplon ustawiony na lampe sterownik tez podmieniony 2 razy i nic to nie wnosi.Gdzie jeszcze szukac???
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Objaw wskazuje na rozstawiony zapłon lub problemy z przyspieszaniem/opóźnianiem zapłonu. Przy delikatnym dodawaniu gazu zapewne tego nie ma, bo zapłon nadąża, ale przy gwałtownym depnięciu już nie i masz taki efekt. Ale na odległość to niestety wróżenie z fusów.
A w jaki sposób to auto mierzy ilość powietrza ? Zwykły przepływomierz czy jakiś MAP sensor ? Jeżeli masz ustawiony zapłon prawidłowo to ECU dostaje nieprawidłowe informacje na temat warunków pracy silnika:
-albo wartość RPM
-potencjometr przepustnicy (to bym pierwsze sprawdził)
-czujnik temp cieczy
-itd...
Też pytanie czy ustawiłeś zapłon w prawidłowych warunkach ? Prawie w każdym z silników z tamtych lat trzeba zapewnić odpowiednie warunki do ustawiania. W digifancie na przykład należy odpiąć czujnik temperatury cieczy, w ke-jetronicu też się odłącza jakiś przewód ale teraz już nie pamiętam... Chodzi o to, że komputer cały czas koryguje wyprzedzenie zapłonu i aby dobrze to ustawić trzeba go wprowadzić w awaryjny tryb pracy aby nie próbował tej wartości poprawiać od tej jaką ustawiasz (koryguje m. in. na podstawie temp cieczy, temp powietrza itd.. jeżeli takie czujniki występują)
-albo wartość RPM
-itd...
Ostatnio zmieniony pt gru 12, 2014 09:29 przez mleko1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie masz tam czegoś takiego. U ciebie jest tylko tps i czujnik temp powietrza jak się nie mylę.
Podmień aparat zapłonowy na podciśnienie powinno chodzić
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Taki aparat tam jest i kolega ma właśnie sprawdzić czy przyspieszacz działa poprawnie.arturo936 pisze:Podmień aparat zapłonowy na podciśnienie powinno chodzić
Ok, rozumiem teraz. Wyprzedzeniem zapłonu steruje sam aparat zapłonowy na podstawie cićsnienia w dolocie... To też może być przyczyna. Czyli jest coś w rodzaju MAP sensora tylko wbudowane w aparat zapłonowy.
Jutro bende mial inny aparat zaplonowy to podmienie i zobaczymy czy zagada jak trzeba.
Zobacz jeszcze stycznik biegu jałowego w silniczku krokowym ,a tak poza tym tak jak koledzy podpowiadają TPS i przyspieszacz w aparacie.
TPS wyregulowany,poprawa wolnych obrotow rowniej chodzi
Jutro sie poznecam nad aparatem zaplonowym
U mnie było tak samo przy gwałtownym dodaniu gazu był strzał i zamulał , pomogła wymiana i regulacja TPS oraz regulacja zapłonu .
To nie silnik warczy to mruczy historia
