Licznik z Golfa III do Golfa 2
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » czw gru 11, 2014 19:55
Witam Jak podłączyć licznik z Golfa 3 impulsator już mam tylko jak podpiąć w tyczkę proszę o jakiś schemat lub Rysunek
Za każdą odpowiedź Dziękuję .
peja2000
Post autor: peja2000 » pt gru 12, 2014 09:20
Witam, jak rozbierzesz wtyczkę idącą do licznika w środku są małe cyferki. Kabelek środkowy z impulsatora podłącz pod pin nr.27
Tu masz pinout wtyczki idącej do licznika http://www.vwgolf.pl/porady/pinout-licz ... po-89roku/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » pt gru 12, 2014 19:05
golf 2 ma tak samo czy jak bo nic nie rozumiem z tamtego schematu skad ja moge wiedzieć który kabel w golfie jest od kierunkowskazu ?
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » sob gru 13, 2014 15:26
Proszę was jak mam to podłaczyc w golfie mam na jeden wtyk ale jak podłączam zegar to nic nie działa
Ktos wyjaśni prościej jak to mam podłaczyć :P
Post autor: grg474 » sob gru 13, 2014 16:11
zacznijmy od tego - skrzynkę przekaźników masz po 1989?
jak tak to podjedź na szrot i wydłub taką wiązeczkę przykładowy link
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » sob gru 13, 2014 18:33
Z mojego licznika wychodzi jedna wtyczka z 28 pinami ona bez problemu pasuje do licznika z golfa 3 tylko nic nie działa jak ją podłacze jak podłaczyc kable żeby to dzialało
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » sob gru 13, 2014 18:34
rocznik mojego golfa to 1991 rok
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob gru 13, 2014 20:49
weź znajdź pinout wiązki z golfa III i przekładaj w swoim tak by się zgadzały :v
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob gru 13, 2014 20:51
Nie działa Ci na tej wiązce bo jest inny pinout . Tak samo miałem gdy podpiąłem wiązkę z B3 do mojego licznika , sądząc , że zadziała , a działał tylko zegarek .
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » sob gru 13, 2014 21:32
pinout z golfa 3 mam tylko nie moge znaleźć z 2 skad mam wiedziec jaki kabel w 2 jest do czego proszę o jakis shcemat pinout do golfa 2 Bo nie mogę znaleźć :P
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob gru 13, 2014 22:43
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » sob gru 13, 2014 22:49
Radzioo18
To Jest pinout z golfa 2 Tak? tam gdzie jest + 12 to mam poprowadzic swoje kable do wtyczki tak ?
za Bardzo nie rozumiem tego pinout mógł byś mi wyjaśnić jak to zrobić prawidłowo ?
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » sob gru 13, 2014 22:55
Pinout z golfa 3 Jest identyczny co podałeś mi niby z 2?
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz gru 14, 2014 00:31
Jeśli masz jedną wtyczkę czyli golf po 88 to tylko impulsator musisz pociagnąc dodatkowo, reszta jest na tym samym miejscu. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
