Jaki wzmacniacz ?
naven
Jaki wzmacniacz ?
Post autor: naven » sob lis 15, 2014 00:24
Witam, proszę o pomoc w doborze wzmacniacza, radio to PIONEER DEH 1400UB, głośniki seria. Chciałbym podłączyć do tego taki subwoofer i kable
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=47 ... st-visited" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/peiying-kable-zestaw- ... 53312.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pytanie ilu kanałowy i o jakiej mocy szukać wzmacniacz ? Głośniki podpinać pod wzmacniacz czy moc radia wystarczy do głośników montowanych seryjnie w MK IV ?
Pytanie jeszcze o kondensator, po co to i czy montować do mojego zestawu ?
Pozdrawiam!
powalla
Jaki wzmacniacz ?
Post autor: powalla » sob lis 15, 2014 09:57
Do tej skrzynki musisz mieć wzmacniacz ok 300W przy 4 ohmach na mostku , czyli to ok 25A prądu i przy założeniu że kabel będzie miał ze 5m to kabelek zasilający raczej wybierz 16mm2 , a nie 6mm2 jak w tych piździngach. Możesz u Jurka do skrzynki dokupić komplet http://allegro.pl/przewody-kable-cca24- ... 37496.html" onclick="window.open(this.href);return false; i zaoszczędzisz na przesyłkach.
naven
Jaki wzmacniacz ?
Post autor: naven » czw lis 27, 2014 22:44
Jeszcze pytanie, czy pod seryjne głośniki podłączać wzmacniacz czy moc radia wystarczy pod te głośniki ?
dan124
Jaki wzmacniacz ?
Post autor: dan124 » pt lis 28, 2014 12:04
Zawsze zagra lepiej pod wzmacniaczem.
Oczywiście minimum to przygotowane drzwi,
rbul
Jaki wzmacniacz ?
Post autor: rbul » pt gru 12, 2014 19:19
A co myślicie o Crunch GPX1000.4?
Ma to jakiś sens, czy lepiej dołożyć i wziąć coś u-dimension albo rockford?
W sumie opinie jak i parametry ma dosyć niezłe, a jak narazie nie chce się bawić w wymiany całego car audio... chce go podpiąć pod ori głośniki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Jaki wzmacniacz ?
Post autor: Qto » pt gru 12, 2014 22:08
rbul, pytanie co chcesz osiągnąć... Nie znam tego pieca...ale gdybym miał kupić nowy piec za 300zł, to wydałbym tą kasę na wygłuszenie drzwi
rbul
Jaki wzmacniacz ?
Post autor: rbul » pt gru 12, 2014 23:13
Chcę żeby mi "to" co mam, czyściej zagrało...
W przyszłości mam plan wymianę głośników na jakieś hertz i mooooże zrobię sobie sub w boczek w bagażniku (ale nie koniecznie).
Czy jest np taka opcja żeby zamiast subwoofera zostawić w tylnych drzwiach same woofery 165 (i czy ma to sens)?
Wróć do „Car Audio”
