Projekt z Zegarami - 919 AU na 920 VW
xoslox
Post autor: xoslox » czw lis 27, 2014 14:27
Witam Panowie. Udało mi się wrzucić już zegary z MFA od Passata do Audi A3.
Ale teraz trochę poszperałem po internecie i wychodzi na to, że mógłbym założyć zegary z 1/2 FIS. Nie chce dużego FIS-a bo jak wiadomo problemy z wyświetlaczami. Otóż mam do was pytanie, czy zegary z numerami 1j0-920-822, 842, 922 to są na pewno zegary z immo2 gdzie komunikacja AIR i ABS jest jeszcze analogowa ? ? ?
Jeśli tak, to taki licznik 922 (UK) można kupić za naprawdę dobre pieniądze i mieć 1/2 FIS z Immo2. Ze wsadem myślę, że bym sobie poradził, jeśli nie to na pewno ktoś z forum by pomógł ;) Pozostał by jeszcze problem tarcz, ale to: https://moman.pl/volkswagen-golf-4---za ... 18051.html" onclick="window.open(this.href);return false; rozwiązałoby problem. Chyba, żeby szukać ori tarczek z np. uszkodzonego licznika itp.
Kolejne pytanie czy jak nie mam teraz ESP/ASR to da radę to wyłączyć w kodowaniu ? Żeby mi to nie świeciło po oczach, bo widzę, że jest od tego kontrolka na blacie.
Mam Tempomat, i widzę, że w takich zegarach jest ikonka od niego. Na jakiej zasadzie działa info o włączeniu ? Jest do tego jakiś osobny przewód ? Czy to szło po CAN ?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie ;)
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw lis 27, 2014 15:48
Nie rozumiem jakie problemy z wyświetlaczem. Takie same problemy z full fisem jak z 1/2 - jak jest stsry przepalony to nie świeci. Najlepszym rozwiązaniem jest kupno możliwie najmłodszego rocznika lub szukanie jakiegokolwiek ale w dobrym stanie. Z immo2 to i tak może być problematyczne bo większość będzie starsza. Ktoś mówił o obejściu problemu z tymi modułami od immo2 gdy zakładasz zegary z immo3 ale ja w to nie wnikam bo też ostatnio była o tym mowa, że jednak się nie da. Coś też było o wymianie sterownika silnika na nowszy ale to już wogle niezła zagwozdka.
xoslox
Post autor: xoslox » czw lis 27, 2014 18:37
Co do immo2 to nie ma problemu, wyciągnie się PIN i można adaptować te pastylki wiele razy. Głównie chodzi mi o to czy te zegary zagadają z ECU bez CAN ? Czyli czy da się wyłączyć podobnie jak w audi obrotomierz po CAN i wtedy zaczyna działać analogowo...
Post autor: grg474 » czw lis 27, 2014 19:42
xoslox pisze:czy zegary z numerami 1j0-920-822, 842, 922 to są na pewno zegary z immo2 gdzie komunikacja AIR i ABS jest jeszcze analogowa ? ? ?
tak, pod warunkiem że są VDO
xoslox pisze: Głównie chodzi mi o to czy te zegary zagadają z ECU bez CAN
z ECU nie zagadają
xoslox pisze:Czyli czy da się wyłączyć podobnie jak w audi obrotomierz po CAN i wtedy zaczyna działać analogowo...
nie
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
xoslox
Post autor: xoslox » czw lis 27, 2014 21:03
Czyli zostaje zmiana ECU na obsługujące CAN ? Macie może nr takiego, które obsługuje silnik ALH i jest z CAN ? Obecnie mam 038906018AK
Post autor: grg474 » czw lis 27, 2014 21:57
a nie lepiej np wrzucić licznik od audi s3?? albo full fis do A3? Wiesz, więcej rzeczy analogowych posiadają te liczniki (np piktogram drzwi)
XV2
Re: Projekt z Zegarami - 919 AU na 920 VW
Post autor: XV2 » pt lis 28, 2014 00:01
xoslox pisze: ESP/ASR to da radę to wyłączyć w kodowaniu ? Żeby mi to nie świeciło po oczach, bo widzę, że jest od tego kontrolka na blacie
Nie da rady tylko wyciągniecie pinu 14 zielonej wtyczki jak pamiętam.
xoslox
Post autor: xoslox » ndz gru 14, 2014 19:44
A czy jeśli w ABSie mam takie coś ?
To oznacza, że sterownik ABS komunikuje się z ECU po CAN ?
XV2
Post autor: XV2 » ndz gru 14, 2014 20:29
Tak
xoslox
Post autor: xoslox » ndz gru 14, 2014 21:00
Czyli wychodzi na to, że mój sterownik ECU jednak obsługuje CAN ;)'
Tylko teraz zegary, które opisałem w 1 poście już nie będą pasować ? Bo one mają ABS analogowy ?
XV2
Post autor: XV2 » ndz gru 14, 2014 21:16
Odkręć licznik i zobacz czy w zielonej wtyczce są takie przwody
xoslox
Post autor: xoslox » ndz gru 14, 2014 21:28
Nie mam do licznika doprowadzonych przewodów CAN jeśli o nie chodzi, czyli pomarańczowo czarnego i brązowego. Sprawdzę może jutro, czy wychodzą takie z ECU do ABSu.
XV2
Post autor: XV2 » ndz gru 14, 2014 21:41
No to trzeba doprowadzić
xoslox
Post autor: xoslox » ndz gru 14, 2014 22:35
Takie coś mam w grupie 125 w silniku:
Czyli ABS jest po CAN, a do zegarów wystarczy doprowadzić kabelki.
ZCzyli nie da rady wsadzić licznika z pełnym CAN - bo mam analogowe poduszki, ani z pół CAN bo znowu ABS nie jest po analogu. Yhhh
