Projekt z Zegarami - 919 AU na 920 VW
Post autor: grg474 » ndz gru 14, 2014 22:51
xoslox, jeśli nadal upierasz się na licznik golfa to wkłądasz licznik 1J0 920 842 (lub 0) VDO i w cangateway kodujesz abs po can a airbag po analog
xoslox
Post autor: xoslox » ndz gru 14, 2014 22:55
grg474, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Teraz nie mogę się połączyć z Can-Gateway, po dołożeniu licznika i podciągnięciu przewodów uaktywni mi się ten moduł ? Czy kodowanie da radę zrobić gdzie indziej jeszcze ?
XV2
Post autor: XV2 » ndz gru 14, 2014 23:00
Da rade wsadzić tylko kontrolka poduszki będzie się palić ja mam tak, ale wyłączyłem kontrolkę zmianą kodowania i się nie pali.
xoslox
Post autor: xoslox » ndz gru 14, 2014 23:18
XV2 pisze:ale wyłączyłem kontrolkę zmianą kodowania i się nie pali.
No tak, tylko pisałem wyżej, że u mnie CAN-Gateway jest teraz niedostępny. Uaktywni się po wsadzeniu zegarów ?
XV2
Post autor: XV2 » ndz gru 14, 2014 23:22
Nie pamiętam i nie chce wprowadzać w błąd ale chyba tak .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 14, 2014 23:58
can gateway będzie dostępny po podłączeniu licznika 920... w przypadku ww numeru licznika kontrolka poduch także zgaśnie
xoslox
Post autor: xoslox » pn gru 15, 2014 00:03
Qto, dzięki za potwierdzenie.
Zostaje mi upolować zegary w jak najniższej cenie i działam.
marek29
Post autor: marek29 » pt gru 19, 2014 07:53
Poczytaj mój post,może Ci pomóc:
http://forum.vw-passat.pl/threads/75803 ... zia%C5%82a" onclick="window.open(this.href);return false;!
xoslox
Post autor: xoslox » pt gru 19, 2014 20:06
marek29, czytałem już. Właśnie zrobiłem kolejny krok i kupiłem zegary od passata b5 fl - 3B0 920 925. Będę próbował je zaadaptować do mojego auta ;) Jak coś będzie pod górkę, będę pisał ;)
Wgrany wsad od golfa 1j0 920 826C, bramka CAN zakodowana na +2 - ABS. Wyłączona skrzynia i poduchy.
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2015 13:21 przez xoslox, łącznie zmieniany 1 raz.
xoslox
Post autor: xoslox » wt mar 10, 2015 13:00
Dziś na próbę podłączyłem licznik pod przewody CAN. Pomarańczowo - czarny i pomarańczowo - brązowy. Kontrolka od ABSu zgasła - więc komunikuje się po CAN, jednak obrotomierz się nie podniósł w ogóle. Patrzyłem po schematach w ETKA i wychodzi na to, że mój sterownik komunikuje się chyba tylko i wyłącznie z ABS + EDS. Macie jakieś pomysły ? Czy wychodzi na to, że sterowniki obsługuje CAN ale tylko dla ABSu ? Przewody wpiąłem na 19 i 20 pin zielonej kostki. Może trzeba jakoś w sterowniku to aktywować ?
A i te zegary z CAN podpinałem na krotko, czyli zasilanie, masa i 2 przewody CAN, stare zegary cały czas były w aucie. Może to jest problem ?
XV2
Re: Projekt z Zegarami - 919 AU na 920 VW
Post autor: XV2 » wt mar 10, 2015 16:57
xoslox pisze: jednak obrotomierz się nie podniósł w ogóle.
Sterownik do wymiany
Peran
Post autor: Peran » wt mar 10, 2015 22:14
xoslox pisze:Czyli zostaje zmiana ECU na obsługujące CAN ? Macie może nr takiego, które obsługuje silnik ALH i jest z CAN ? Obecnie mam 038906018AK
Ja mam 038 906 018 BM i po podłączenu zegarów 920 obrotomierz sie podnosi.
xoslox
Post autor: xoslox » wt mar 10, 2015 22:47
038 906 018 BM - ale to jest dla silnika AHF a ja mam ALH. Lepiej jakby był jakiś obsługujący CAN i do silnika ALH bez przerabiania wiązki :P
Mario83
Post autor: Mario83 » pt mar 13, 2015 01:32
Mi sięnie chce kodować kluczyków to przerzuciłem troche wsadu ze starego licznika i ciekaw jestem czy ruszy. Ale jak pamietam w sterowniku silnika w grupie chyba 125 (ten od can) w jednym okienku widzial instruments0 - czyli tak jakby zegary mozna by dolaczyc, ale zero oznaczalo ze po canie zegarow nie widzi. Ja ogarne przejsciowke miedzy ori i nowy licznik, bo moze bede i stary jeszcze modzil. Dam znac czy u mnie ruszy.
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć :)
