Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Wolałbym żeby miało v-max większy .
Ale chciałbym założyć od czegos innego bo dobrych nie moge dostać orginalnych skrzyń do mojego .
Napiszcie Jakie skrzynie pasują.
Zapraszam do mojej Borówki
FB :https://www.facebook.com/BorabyFaloo/
FORUM : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587508
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
vr6 Power, jaki typ skrzyni masz teraz 020,czy 02A bo nie kojarzę jaka siedzi przy 2,0 8V?
Dzięki za pomoc .
Ale juz mam vr6 i szukam do niego skrzyni .
Podobno da sie władować od 2.3vr5
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tego nie wiem...vr6 Power pisze:Podobno da sie władować od 2.3vr5
Może zapytaj chłopaków w dziale SPEED-VR6
Chyba są jakieś problemy z dopasowaniem sprzęgła ale z tego co kiedyś wyczytałem da się.vr6 Power pisze:Ale juz mam vr6 i szukam do niego skrzyni .
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
witam, mam skrzynie od VW I albo II oznaczenie GF 25107. Od jakiego konkretnie sinika jest ta skrzynia, ojciec kiedys kupil do 1.3 PB golf II ale skrzynia jest albo do 1.1 lub 1.2 PB bo za krotkie przelozenia. Chce ja sprzedac ale potrzebuje info do czego ona konkretnie. Z góry dzięki
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
edek264, występowały z motorowniami 1,1 i 1,3
lecz nie były dedykowane Golfowi mk2,tylko mk1.
Spójrz na daty stosowania
To był dobry rocznik i jeśli Twoja skrzynia jest tak udana jak ja,to jeszcze długo pojeździ
Ten numer to data produkcji- 25 października 1977 roku,czyli pół roku młodsza ode mnie,bo ja z kwietnia jestemedek264 pisze:25107
dzieki bardzo, szukalem nr skrzyni na bloku ale nie moglem go znalezc, czy jest mozliwe ze nie ma go w ogole ???? znalazlem jeszcze nr 084301107E ale to ponoc numer wytopu bloku skrzyni czy jakos tak
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
witam mam pytanie orientuje Sie ktoś czy skrzynia od 1.6 disel golf 2 pasuje do 1.9 disel golf 3
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie,to jest nr.części nadawany przez VW.edek264 pisze:znalazlem jeszcze nr 084301107E ale to ponoc numer wytopu bloku skrzyni
Jeśli piszesz o bloku silnika,to tam możesz znaleźć tylko symbol i nr. silnika. Symbol skrzyni możesz jeszcze znaleźć w bagażniku na wlepce,jeśli takowa przetrwała do dziśedek264 pisze:szukalem nr skrzyni na bloku
Bądź bardziej wylewny,bo diesel,a diesel to może być spora różnica. Zwykły diesel wolnossący,czy turbo (TD)?kamill93 pisze:czy skrzynia od 1.6 disel golf 2 pasuje do 1.9 disel golf 3
no wlasnie problem jest z tym ze kiedys mialem wymieniona skrzynie i ta o ktora pytam zostala zakupiona z zewnatrz i zalozona, okazalo sie po zalozeniu ze skrzynia ma za krotkie przelozenie bo przy predkosci 80km/h na IV biegu silnik mial 3000 obrotów/min i wył, a skrzynia 4 biegowa. Teraz probuje dokladnie ustalic od czego ta skrzynia aby moc ja ewentualnie sprzedac pod konkretny silnik, dlatego dzieki raz jeszcze za to ze napisales od czego ta skrzynia jest i jaka data produkcji tyle ze nie moge znalezc info na samej skrzyni dotyczacej oznaczenia.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
edek264, podaj symbol tej skrzyni i pomyślimy,pomogę Ci znaleźć silnik jej dedykowany.
Pomoc w kwestii gdzie znajduje się symbol danej skrzyni,znajdziesz w linkach na 1 stronie tego tematu,mój post
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W wolnossącym dieslu 1,6 w mk2 były montowane 4 biegowe skrzynie AGS i 3R,oraz 5 biegowe 4S. Obie są o tak krótkich przełożeniach,że z silnikiem 1,9D nie będzie robiło szału,bo przy małej prędkości będziesz prawie zamykał obrotomierz.kamill93 pisze:zwykły disel bez turba
Szukaj dedykowanej skrzyni do silnika 1,9D,czyli CHC
