Pompa 11 vs wtryski 230 i 300tki afn problem
tygrxek
Post autor: tygrxek » pn lis 24, 2014 11:35
zrobiony został niedawno setup
afn jednomasa pompa korpus 1z tloczek i glowiczka od reno 988 turbo gtb17 wtryski 300tki 220(dół)/???(góra)
moc ponad 200hp /420 nm (mozna i 250hp na tym setupie robic . ale mam zapas. i to jest afn wiec wole troche dluzej na tym pojezdzic )
silnik pracuje ok jak na 300tki ładnie obroty narastaja ... rwie trakcje i na 3 biegu mimo ze krowa audi a6 c5 ogolnie jesli chodzi o osiagi jestem bardzo zadowolny
tylko chcialem jeszzce sprawdzic logi dynamiczne i tu juz zaczelo mnie pare rzeczy nie pokoic
mianowicie grupa 013 wtryski na 3 cylindrze leja ponad 2,5 mg ( a z tego co wien powino byc z 1,5 max 2)
po załozeniu wtryskow 230 190(dół)/300(góra) wiadomo bez korekty softu i dawki słabszy mniej dymu nie rwie trakcji .... ale juz w grupie 013 na 3 cylindrze jest lekko ponad 0 mg
jeszcze jedno na 300tkach dawka wychodzi 4mg a po załozeniu 230tek spadło do 5mg :goof: chyba powino byc odwrotnie?
wiec pytanie o rade , czy sprawdzic i ustawic te 300tki na 220/340 i nieruszac softu i jezdzic ?
czy ustawic te 230 z 190/300 na 220/340 i pompe przerobic na cała reno bo wiem ze pompa mimo przekladki tloczka i glowiczki od reno ma dosc slabe cisnienie.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 24, 2014 11:50
kolego tu nie jest tak czym mniejsza cyfra w mg,tym większa jest dawka niech mnie ktoś poprawi jak się mylę...
zgredd
Post autor: zgredd » pn lis 24, 2014 12:29
Wtryski musisz wrzucić na maszynę i wtedy sprawdzić ile mają ewentualnie skorygować ciśnienia. Bez sensu wracać do 230. Było strojone na 300 to tak zostawić. Powodzenia w zrobieniu 250km na GTB17 :)
tygrxek
Post autor: tygrxek » pn lis 24, 2014 13:09
wole bez awaryjnie 200hp z górka na afn . tyle co sie odpycha moja krówka a6 c5 to mi starczy (poki co :hmm: )
podejrzewam ze teraz na tych 300tkach jest 220/300 około i dawka jest 4 mg na pompie ale leje aż ponad 2,5 mg na 3 cylindrze ...boje sie ze bez korekty to mi dziury wapali ;/
pytanie tylko na ile ustawic te 300tki? jesli na 220/340 to rozumiem dawka na pompie bedzie to poprawki i beda lepiej pylic wiec mniej bedzie sie lało..... tylko jeszcze czego sie boje to ze przy takim duzym górnym cisnieniu
pompa niewytrzyma :foch:
ps: bioly05011 czytaj ze zrozumieniem . im blizej zera bym wieksza dawka jest . tylko wedlug mnie powino byc teoretycznie odwrotoie. po zalozeniu mniejszych wtryskow wartosc powina raczej rosnac dawki np do 3mg... tylko ze pewnie cisnienia swoje robia
munior
Post autor: munior » pn lis 24, 2014 22:37
tygrxek pisze:grupa 013 wtryski na 3 cylindrze leja ponad 2,5 mg ( a z tego co wien powino byc z 1,5 max 2)
Z taką korekcją ,to na pewno nie jest sprawny wtryskiwacz ...co cisnień wtryskiwaczy to moim zdaniem jedynie słuszne cisnienia otwarcia to 190\300
pawmor21
Post autor: pawmor21 » pn gru 15, 2014 17:04
witam a wystarczy np ze w seryjnej pompie z afn a wymienie samą głowiczke na te z 11 mm? Jesli tak to czy na wtryskach216 bedzie odczuwalna jakas zmiana w mocy?
tomek08
Post autor: tomek08 » pn gru 15, 2014 21:45
Witam, tak będzie odczuwalna różnica w mocy pawmor21. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
mrozoo
Re: Pompa 11 vs wtryski 230 i 300tki afn problem
Post autor: mrozoo » wt gru 16, 2014 10:04
munior pisze:
I tu sie kolego mylisz. Jednak te szpryce lubia wyzsze 2 cisnienie otwarcia, po korekcji na okolo 340, wszystko wrocilo do normy.
Flansze pod turbiny GTB!!
Montaż turbin GTB
Spawanie ukladow wydechowych/dolotowych metoda TIG
Customowe kolektory wydechowe
BIZON GARAGE
tygrxek
Post autor: tygrxek » wt gru 16, 2014 12:31
A wiec tak, wtryski po kolekcie na 190/340 pokazuja prawie 0 mg na 3 (sterujacym wtrysku) wiec prawie idealnie.
Po zlogowaniu cisnienie w pompie sie poprawiło. Problem ma tylko narazie z odpalaniem po dluzym postoju , bo dawka została mniejszona z 4 na 7 mg (mimo to jest szatan z dołu wiekszy niz przed korektą)
Pewnie trzeba by było teraz zwiekszyc dawke na 5 mg dla lepszego odpalania...ale wtedy trzeba ingerowac w soft . M.in. Zmniejszyc napiecie
pawmor21
Post autor: pawmor21 » wt gru 16, 2014 16:52
a nawet jak mam wgrany program juz to on sie dostosuje do zmiany głowiczki na 11 czy bedzie blokował to co da głowiczka 11?
tomek08
Post autor: tomek08 » wt gru 16, 2014 21:40
Witam, zmieniasz głowiczkę, na 11tkę i czujesz poprawę, bez ruszania softu, a następnie robisz jeśli oczywiście chcesz korektę i znów ci się morda śmieje, bo znów będzie lepiej. :grin:
Tak to mniej więcej wygląda.
Pozdrawiam.
Tomek
pawmor21
Post autor: pawmor21 » śr gru 17, 2014 00:27
ok dzieki za szczera odpowiedz :D
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
