Podgrzewane fotele.
lukidunaj
Podgrzewane fotele.
Post autor: lukidunaj » śr gru 10, 2014 18:11
Witam. Mam w swoim aucie podgrzewane fotele. Problem polega na tym, że fotel kierowcy nie grzeje wcale(nie pali się również podświetlenie pokrętła) a lewy grzeje ale nie na maksa. Sprawdziłem napięcie w kostkach od podgrzewania i przy fotelu kierowcy nie ma wcale napięcia a przy fotelu pasażera jest 6,5V(nawet jak ustawiam grzanie na 1 poziom albo 5 to zawsze jest 6,5). W czym tkwi problem ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Podgrzewane fotele.
Post autor: grg474 » czw gru 11, 2014 17:33
a patrzyłeś jak z zasilaniem we włącznikach?
chris4286
Podgrzewane fotele.
Post autor: chris4286 » ndz gru 14, 2014 20:27
Często padają te przełączniki od regulacji temp foteli. Zamien je miejscami i spróbuj czy będzie odwrotnie.
wesol
Podgrzewane fotele.
Post autor: wesol » ndz gru 14, 2014 21:22
potwierdzam ze to moga byc te wlaczniki regulatory. Umnie w sharanie padly juz dwa. To pokretlo to potencjometr z tranzystorem mocy jako regulatorem pradu podawanego do mat grzejnych w siedzeniach.
lukidunaj
Podgrzewane fotele.
Post autor: lukidunaj » ndz gru 14, 2014 22:58
Dzięki za odpowiedzi koledzy.. :)
Wystarczy je podważyć śrubokrętem ? One są jakoś na zatrzaski ?
chris4286
Podgrzewane fotele.
Post autor: chris4286 » pn gru 15, 2014 01:40
Weź może albo cięki śrubokręt albo nóż. trzeba lekko podważyć z dwóch stron i wyskoczy.
lukidunaj
Podgrzewane fotele.
Post autor: lukidunaj » wt gru 16, 2014 13:26
No więc tak.. Sprawdziłem i fotel kierowcy nie był podłączony. Znalazłem kostkę, podłączyłem i grzeje tak jak powinien. Teraz została tylko sprawa fotela pasażera czemu grzeje na każdym poziomie tak samo ?
chris4286
Podgrzewane fotele.
Post autor: chris4286 » wt gru 16, 2014 14:11
zamień przełącznik jak pisałem powyżej.
wesol
Podgrzewane fotele.
Post autor: wesol » wt gru 16, 2014 18:48
ja mam przelaczniki od sharana i jeden wogule nie podaje pradu a jeden wlasnie ma tak ze juz na jedynce jak i pozostalych ustawieniach grzeje tak jak na piatce. Tam jest taka plytka elektroniczna z tranzystorem mocy ktora odpoaiwad za podawanie odpowiednia ilosc pradu do mat. Cos sie musialo ufajczyc i dlateog tak jest. Dlatego tez zakupilem odrazu dwa takie wlaczniki po 20 zl i jeden mam na zapasie w razie co.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
