drgania lewej strony samochodu
starko87
Post autor: starko87 » wt gru 16, 2014 23:39
Witam! Mam pewien problem narazie nie do rozwiązania.Wymieniłem prawie wszystko co mogłbym podejrzewac z lewej strony :sworzeń końcówke drażka ,górne mocowanie amortyzatora.Tuleje na wahaczu są ok.A teraz opisze problem.Podczas przyspieszania wszystko jest ok.Ale gdy przestane przyspieszac ok np 120km/h i jade ze stała prędkością na samochodzie czuć drgania wibracje odczuwalne z lewej strony.Czy ktoś miał podobny przypadek ??Prosze o pomoc
Mój MK1 Cabriolet =>>
viewtopic.php?f=86&t=482943
Moja LIMUZYNA =>>
viewtopic.php?p=2926212#2926212
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr gru 17, 2014 00:52
zamień koło na inne ,być może felge masz poditą
starko87
Post autor: starko87 » śr gru 17, 2014 11:56
z kołami to juz próbowałem na wszystkie sposoby;/
Moja LIMUZYNA =>>
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr gru 17, 2014 12:40
Może półoś lub przegub.
starko87
Post autor: starko87 » śr gru 17, 2014 18:49
Tez zostały wymienione.Fakt ze na uzywane ale wydawalo sie ok.Dodam ze dzisiaj po przekładce na opony letnie na alu felgach drgania ustały badz faktycznie prawie wogole ich nie było.zastanawiam sie nad maglownica >co sądzicie o tym koledzy bądz samym drążkiem kierowniczym
Moja LIMUZYNA =>>
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr gru 17, 2014 19:41
starko87 pisze:Dodam ze dzisiaj po przekładce na opony letnie na alu felgach drgania ustały badz faktycznie prawie wogole ich nie było
To może tu jest problem.Ja w tej sytuacji wrzucił bym te koła na wyważarkę.
starko87
Post autor: starko87 » czw gru 18, 2014 22:55
waski1, koła były tez juz wyważane .a moze cos z maglownica tak mysle ale zeby była az tak czuła?
Moja LIMUZYNA =>>
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw gru 18, 2014 23:42
starko87 pisze: koła były tez juz wyważane
Spoko rozumiem tylko że krzywe koło da się wyważyć.Powinien pan wulkanizator zamontować koło na maszynę i sprawdzić wzrokowo czy felgi są proste i czy opona nie jest strzelona.Sam napisałeś że po zmianie kół jest poprawa a wręcz zniknęły drgania co wskazywało by na feler zimówek.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt gru 19, 2014 00:05
wystarczy że będzie lekko opona wybulona i :ass:
