drgania lewej strony samochodu
Witam! Mam pewien problem narazie nie do rozwiązania.Wymieniłem prawie wszystko co mogłbym podejrzewac z lewej strony :sworzeń końcówke drażka ,górne mocowanie amortyzatora.Tuleje na wahaczu są ok.A teraz opisze problem.Podczas przyspieszania wszystko jest ok.Ale gdy przestane przyspieszac ok np 120km/h i jade ze stała prędkością na samochodzie czuć drgania wibracje odczuwalne z lewej strony.Czy ktoś miał podobny przypadek ??Prosze o pomoc
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
zamień koło na inne ,być może felge masz poditą
Tez zostały wymienione.Fakt ze na uzywane ale wydawalo sie ok.Dodam ze dzisiaj po przekładce na opony letnie na alu felgach drgania ustały badz faktycznie prawie wogole ich nie było.zastanawiam sie nad maglownica >co sądzicie o tym koledzy bądz samym drążkiem kierowniczym
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
To może tu jest problem.Ja w tej sytuacji wrzucił bym te koła na wyważarkę.starko87 pisze:Dodam ze dzisiaj po przekładce na opony letnie na alu felgach drgania ustały badz faktycznie prawie wogole ich nie było
waski1, koła były tez juz wyważane .a moze cos z maglownica tak mysle ale zeby była az tak czuła?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Spoko rozumiem tylko że krzywe koło da się wyważyć.Powinien pan wulkanizator zamontować koło na maszynę i sprawdzić wzrokowo czy felgi są proste i czy opona nie jest strzelona.Sam napisałeś że po zmianie kół jest poprawa a wręcz zniknęły drgania co wskazywało by na feler zimówek.starko87 pisze: koła były tez juz wyważane
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
wystarczy że będzie lekko opona wybulona i
