nie wkręca się na obroty
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » czw gru 18, 2014 08:47
Witam, silnik 1.3 2G, gaźnik Pierburg 2E3. Problem polega na tym, że jak odpalam rano to auto nie chce się wkręcić na obroty. Co może być przyczyną?
mleko1984
Post autor: mleko1984 » czw gru 18, 2014 09:44
Przysłuchaj się pod maską czy nic nie syczy. Jak słychać nawet delikatne syczenie przejrzyj wszystkie rurki od podciśnień.
krys94
Post autor: krys94 » czw gru 18, 2014 14:47
Lewe powietrze albo za bogata mieszanka. Podstawa gaźnika którą miał kolega wymienić została wymieniona?
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » sob gru 20, 2014 08:08
Podstawa wymieniona, pulldown padnięty. Czasami mam tak, że jak nie chce zapalić na lpg to przytykam dolot powietrza i gada od strzała. Aby zapalił na benzynie muszę zgasić go na PB95,czy tak trzeba czynić aby móc go odpalić na PB95?
pironet
Post autor: pironet » sob gru 20, 2014 08:52
prawdopodobnie gdy gasisz auto na gazie to pozostały gaz dostaje się do cylindra i przy odpalaniu rano na benzynie zalewa go.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » sob gru 20, 2014 09:20
Jak zgaszę na lpg i rano odpalam na lpg to nie ma problemu
pironet
Post autor: pironet » sob gru 20, 2014 17:23
ba pali na jednym paliwie.a jak gasisz na gazie a odpalasz na benzynie to auto możliwe że zalewa gazem i benzyną.Elektrozawór może nie trzymać i puszcza gaz do gaznika a rano do tego dostaje paliwo.czesty objaw
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » ndz gru 21, 2014 10:19
Jak sprawdzić czy elektrozawór jest sprawny? Ciepły silnik ma czasami taką przypadłość, że nie chce zapalić wtedy przytykam dolot powietrza i auto gada od strzała. Co to może być?
pironet
Post autor: pironet » ndz gru 21, 2014 10:49
na gazie zawsze dłużej odpala bo pewnie masz instalację starego typu wiec zanim gaz dotrze do cylindra trochę potrwa
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » ndz gru 21, 2014 11:37
Kręcę aż akumulator padnie, więc w tym czasie to gaz powinien już dawno być w cylindrze.
pironet
Post autor: pironet » ndz gru 21, 2014 18:34
a na benzynie odpala?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Re: nie wkręca się na obroty
Post autor: nogiln » ndz gru 21, 2014 22:14
pironet pisze:a na benzynie odpala?
Nie
etz_prorider
Post autor: etz_prorider » wt gru 23, 2014 19:46
To masz gdzieś padnięte podciśnienie. Innej opcji nie ma. Przerabiałem to nie dawno w mojej dwójce. Jak już odpalił to trząsł silnikiem aż kontrolka od ładowania mrugała. Dodawanie gazu tylko doprowadzało do gaszenia silnika.
GOFER POWER!!!
MOJE GOLFY
pironet
Post autor: pironet » śr gru 24, 2014 08:46
zgadza się,gdzieś łapie lewe powietrze.Mo,że podstawa gaznika nie siadła?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
