Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
Re: Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbin
Zapytam o wydajność,potencjał dla gtb 2056 vl ? i o ile po wymianie (podobno możliwa ?) środka na ten z gt 2260 zwiększą sie jej możliwości ?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
Mysle ze jakie 270-275KM powinna max wywalic, 260 b.bezpiecznie.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Ori czy po zamianie ?spawacz pisze:Mysle ze jakie 270-275KM powinna max wywalic, 260 b.bezpiecznie.
Seria.
Dzięki
jak chcesz włożyć do GTb środek od GT?? To zupełnie inne turbiny.jaaano pisze:Zapytam o wydajność,potencjał dla gtb 2056 vl ? i o ile po wymianie (podobno możliwa ?) środka na ten z gt 2260 zwiększą sie jej możliwości ?
ibiza 1,9TDI ALH 275KM 480NM
oferuje GTB17,20,22 VZK,VL,VKLR, hybrydowe pompy wtryskowe
https://www.facebook.com/Fmotors-360556 ... 2/?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
"podobno możliwa" -normalne pytanie spowodowane niewiedzą w temacie i tyle.Fodor pisze:jak chcesz włożyć do GTb środek od GT?? To zupełnie inne turbiny.jaaano pisze:Zapytam o wydajność,potencjał dla gtb 2056 vl ? i o ile po wymianie (podobno możliwa ?) środka na ten z gt 2260 zwiększą sie jej możliwości ?
nierealne do zrobienia. Moze raczje chodizlo o wstawienia flakow od gtb22 do gtb20
Wydaje mi się ze znam ten wykres i to turbo... To nie jest przypadkiem Bartpol?
Co do wykresu skoro ARL to wynik na takich wtryskach powinien być w okolicach 230KM a jest tylko 200KM i 430NM w dodatku opadający moment obrotowy po 2800obr. Wiec obstawiam słabe pompki albo wytarty wałek.
Witam panowie
mam takie pytanie co można by założyć do silnika afn, jakie turbo które ma najmniej kłopotów z vnt, obecnie mam seryjne po regeneracji i po pol roku juz zapieczone dodam ze mam program na 140 km , myślałem nad jakimś wg ale nie wiem jakie a może zostać na vnt ?
Chyba tak,jest możliwe ?wesol pisze:nierealne do zrobienia. Moze raczje chodizlo o wstawienia flakow od gtb22 do gtb20
Mam pytanie: czy turbo z Ibizy Cupry o mocy 160km oznaczenie silnika BUK podejdzie bez większej rzeźby do silnika AXR w mk4 ?
P&P jedynie może nie pasować rurka egra.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
