Sterownik skrzyni biegów TipTronic
szczyku
Re: Sterownik skrzyni biegów TipTronic
Post autor: szczyku » śr gru 10, 2014 23:01
Gdybym był na miejscu to bym mu ogarnął, vcds-a mam.
Kondzio
Post autor: Kondzio » czw gru 11, 2014 15:36
szczyku pisze:Gdybym był na miejscu to bym mu ogarnął, vcds-a mam.
A masz jakis nr telefonu do gościa z Bytomia? Przedzwoniłbym, wyjaśnił sprawe i może oni by mi podpieli też auto pod kompa, a nóz mają vaga bądź vcds'a...
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Kondzio
Post autor: Kondzio » śr gru 17, 2014 13:48
Właśnie wróciłem od mechanika. Auto było podłaczone, jeździło i sprawdzało się. Olej rozgrzany był do 60*C i dalej zmieniac biegu nie chciał. Mechanik stwierdził padnięty elektrozawór.
Ktoś to robił samemu? Ciężka robota czy lepiej oddać do fachowca? :chytry:
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr gru 17, 2014 13:53
Szczyku sam wymieniał , strasznej filozofii nie ma powinieneś ogarnąć jak masz zdolności mechaniczne.
Podał ci który elektrozawór padł?
Kondzio
Post autor: Kondzio » śr gru 17, 2014 14:07
No własnie nie podał. Mówił, że ten, który jest odpowiedzialny za zmiane 1biegu na 2.
Dodam jeszcze, że po podłaczeniu kompa dalej wyskoczył nr tego błedu co u poprzedniego mechanika czyli 00652.
Są zamienniki tych elektrozaworów czy tylko serwis?
szczyku
Post autor: szczyku » śr gru 17, 2014 14:10
Zawory kupisz tylko ori, mogę ci podać namiary gdzie, będę w domu to tu napiszę, żadna to tajemnica. A sprawa prosta jak trzepanie gruchy ;)
Kondzio
Post autor: Kondzio » śr gru 17, 2014 14:13
To czekam na info oraz instrukcje :hmm: :pub:
szczyku
Post autor: szczyku » śr gru 17, 2014 14:21
tu kupiłem: http://www.midparts.com.pl/pl/c/JF506EJATCO/47, mam niedaleko więc podjechałem, mają wszystko na miejscu, wysyłkowo także ogarniają :bigok:
weź od razu uszczelkę pokrywy :bigok: a jak będziesz miał jakieś pytania co do wymiany, pisz, pomogę ile mogę :bigok:
kilka fot z przeprowadzonego zabiegu:
Kondzio
Post autor: Kondzio » śr gru 17, 2014 19:27
A wiece może dokładną nazwe tego elektrozawóru co musze wymienić?
szczyku, dobrze rozumiem, że muszę spuścić olej-> zdjać osłone po czym ukaże mi się taki widok co dałeś zdjęcia-> odnajduje padniety zawór-> wypinam wtyczke-> wyciągam zawór(czy muszę odkręcić jakoś?)->wkładam nowy->wpinam wtyczke->nowa uszczelka->zakręcam osłone->leje świeży olej-> i dalej smigam xxxtyś km? :los2:
szczyku
Post autor: szczyku » śr gru 17, 2014 21:18
Tak jak piszesz :los2: , z tym że po błędzie z komputera musisz zlokalizować konkretny zawór. Jest ich 9 (na moim foto chyba widać wszystkie). Przed tym wszystkim musisz zdemontować akumulator, jego podstawę, poodczepiac wtyczki od kabli (od skrzyni, tą grubą się przekręca i schodzi), odkręcić wąż wspomagania, ale nie cały (w sensie nie od pompy i tam gdzie wchodzi), tylko na długości z uchwytów, zdementować stelaż który jest przykręcony do pokrywy zaworów. Olej zlej do banki z miarką, tyle ile wyleci, tyle wlewasz nowego. Musisz odkręcić cięgno od lewarka skrzyni i resztę co przeszkodzi ci w ściągnięciu pokrywy. Problem będziesz miał z wężem wspomagania, musisz go całkowicie odchylić aby ściągnąć pokrywę. Na całej jego długości odkręć uchwyty, nawet jedna śrubę za kołem. On jest z dwóch stron zakończony elastycznym wężem, więc się podda. Lewa osłona silnika także do wyciągnięcia. Pokrywa ma wystająca rurkę w środek zaworów, bądź ostrożny. Jeśli nie zrobisz miejsca do odchylenia pokrywy, to ta rurka będzie blokować wyciągnięcie jej. :bigok:
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2014 05:55 przez szczyku, łącznie zmieniany 1 raz.
Kondzio
Post autor: Kondzio » śr gru 17, 2014 22:08
szczyku, no to spróbuję podziałać z ojcem ;-)
Rozumiem też, że praca musi odbywać się w sterylnych warunkach?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr gru 17, 2014 22:41
Kondzio pisze:Rozumiem też, że praca musi odbywać się w sterylnych warunkach?
No raczej.
szczyku
Post autor: szczyku » czw gru 18, 2014 05:48
nie wiem co masz na myśli, bo dla mnie sterylne warunki to szpitalne warunki, ale u mnie wyglądało to tak:
:bigok:
Kondzio
Post autor: Kondzio » czw gru 18, 2014 15:19
No o to mi chodziło :jezor:
Wróć do „Mechanika”
