jedynie zagadką jest ten ntsc/pal swith, ale to możesz popróbować
Montaż tunera DVB-T
szczyku
[Porada] Podłączenie tunera DVB-T pod MFD.
będzie, a na umieszczonych zdjęciach wyraźnie jest narysowane gdzie jakie masz podać sygnały z kabla 10din
daj znać jak wyniki
Re: [Porada] Podłączenie tunera DVB-T pod MFD.
Ok super dzięki, wszystkie części mam już w domu będę próbował to na dniach odpalić.
Jak byś kolego potrzebował pomocy w germani to służę pomocą.
Zastanawiam się gdzie podpiąć pin 21 ze złącza scart myślę że na 6 pin z lewej na dole(zdjęcie powyzej)
No i z którego pinu w scart pociągnąć uziemienie do uziemienia video r g b pierwsze piny z lewej u góry.
szczyku
W dobra stronę idziesz. Metoda prób i błędów dojdziesz do końca.filutek pisze:Zastanawiam się gdzie podpiąć pin 21 ze złącza scart myślę że na 6 pin z lewej na dole(zdjęcie powyzej)
Polutowalem podłączyłem i coś nie tak, widoczne tylko paski jakieś. A jak na pin1 dałem 12v to wywaliło bezpiecznik na radiu.
Rozebrane tuner i widzę że na wtyczce brakuje mi:
Pinu14 uziemienie z kąd mogę je podać?
No i druga sprawa to pal/ntsc w mfd2 co podpiąć tu
szczyku
jakiej wtyczce?filutek pisze:Polutowalem podłączyłem i coś nie tak, widoczne tylko paski jakieś. A jak na pin1 dałem 12v to wywaliło bezpiecznik na radiu.
tam podaje sie tylko sygnał +12V, dzięki temu sygnałowi radio przełącza się z systemu ntsc na palfilutek pisze:No i druga sprawa to pal/ntsc w mfd2 co podpiąć tu
Na pinie14 scart nie ma kabla w tunerze, czyli według schematu nie mogę podłączyć uziemienia
Próbowałem jeszcze raz jak podam 12+ to wywala bezpiecznik radia.
Chyba to nie zadziała na mfd2
A może to przez to ze podałem te 12+ z kostki radia! A nie prosto z aku ale czy to by miało jakieś znaczenie?
szczyku
Myślę że by nie miało znaczenia. Ogólnie z mfd2 nie miałem do czynienia, więc średnio mogę ci pomóc. Musisz sam kobinowac, doczytać co to jest ten pin ntsc/pal. Ja w ten sposób podchodziłem do tematu. Teraz szukam przetwornicy 12V na 8,5v minimum 5,5A. Chyba sam będę musiał taka zrobić.
Oki zanim spale navi to lepiej odpuszczę temat. A może zmienię na mfd1 ja tanio znajde to i na MFA będzie wyświetlać navi.
Montaż tunera DVB-T
Panowie mam pytanie, bo przeczytałem ten temat i podobny temat na forum Passata ale nie wychwyciłem odpowiedzi na proste pytanie. Czy do nawigacji MFD (Ze złączem Din10 z Golfa IV) można bezpośrednio bez żadnych elektronicznych konwerterów podłączyć komputer za pomocą złącza D-SUB VGA ustawiając na karcie graficznej rozdzielczość 720x576 interlace 50Hz ? Coś w ten deseń:
VGA MFD
1 - RED ---------------------- RED - 10
2 - GREEN ------------------- GREEN - 9
3 - BLUE --------------------- BLUE - 8
5 - GND ---------------------- VID-GND - 5
13 - HSYNC ---------|
|------- CSYNC - 4
14 - VSYNC ---------|
+12V ------------------------- PAL/NTSC - 6
To zadziała?
VGA MFD
|------- CSYNC - 4
To zadziała?
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage
---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage
---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage:
---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
- synek13
- Auto: Vw bora 2,8 vr6
- Silnik: Bde
Montaż tunera DVB-T
Witam Panowie, nie wiem czy jeszcze ktoś tu zagląda ale potrzebuję pomocy w sprawie kabla do podłączenia tunera dvb-t. Skonstruowałem taki kabelek, lecz na wyświetlaczu pojawiają się jakby zakłócenia tzw. pasy przechodzą mi przez obraz, w głośnikach samochodu słychać przy pod głoszonych pisk. Próbowałem zmieniać format PAL/NTSC ale tak samo się zachowuje, połączyłem masy pinów 1,5,11 DIN nic, podłączyłem dodatkowo masę z karoserii auta bezpośrednio do radia pod śrubkę w obudowie tez nic. W poprzednich postach niektóre osoby pisały o podobnym problemie lecz nikt nie napisał czy sobie poradził. Więc proszę o pomoc. Pozdrawiam
dany_47
Montaż tunera DVB-T
no wygląda to jak zakłócenia z masy. ewentualnie przy kablu sygnałowym z tunera do radyjka idą jakieś kable z prądem (może masz wzmacniacz np w bagażniku).
Kable sygnałowe nie powinny iść w pobliżu kabli zasilających. a jeśli już idą to powinny być w ekranie.
a nie próbowałeś może minusa z baterii pociągnąć. wydaje mi się że to powinno pomóc zlikwidować albo sporo zmniejszyć problem.
jak się mylę niech ktoś poprawi...
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
