Witam!
Jestem tu nowy. Posiadam Golfika mk2 1.3 na wtrysku jednopunktowym. W wakacje miałem problemy z odpalaniem, zwłaszcza po deszczu, kręcił i w ogóle się nie odzywał, wymieniłem palec, kopółke, świece, przewody i dopiero po zmianie cewki problem zniknął. Dzisiaj jednak znowu stał cały dzień na deszczu i zdechł mi w czasie jazdy. przy 110km/h nagle zdechł, zapaliły się kontrolki i nie reagował na gaz. Na początku pomyślałem że to rozrząd ale sprawdziłem pasek i jest ok, zresztą gdyby pękł pewnie bym usłyszał. Jak myślicie, jest tam coś co nie lubi wilgoci?? Ten deszcz to może zbieg okoliczności, może to znowu cewka? Miał ktoś w swoim golfie tak że jednego dnia nie pałił a drugiego bez problemu?? Dodam że pompa paliwa po przekręceniu kluczyka chodzi.
1.3 monowtrysk nie pali po deszczu
bartekzarz
bartekzarz
Re: 1.3 monowtrysk nie pali po deszczu
Witam! wczoraj nie napisałem, bo nie dałem rady już sprawdzić: Iskra jest, przez noc suszyłem palec i kopułkę ( wyczytałem na elektrodzie że trzeba ją dobrze wysuszyć) jednak dalej nie pali. Podczas kręcenia rozrusznikiem przyłożyłem palec w otwór świecy i wydaje mi się że nie dostaje paliwa. Napisałem "MONOWTRYSK" ale jak czytam to już sam nie wiem jaki to silnik. Mam golfa (na części) 1.8 na wtrysku, tam widać że to wielopunkt, czy 1.3 wygląda inaczej?? za niedługo dodam fotki silnika.
bartekzarz
bartekzarz
temat do zamknięcia. Nie podawał paliwa, ścieżka była spalona w sterowniku. Zlutowałem i śmiga. Sorry za ten momowtrysk.
