Witam, ponieważ Alhambra == VW Sharan pozwolę sobie tutaj poszukać porady.
Przerejestrowałem swoją Alhambrę na 7 miejscową i kupiłem komplet (7) foteli na Allegro (dwóch foteli z 3ciego rzędu NIE DA się kupić - gdyby ktoś się pytał). Ponieważ te nowe są lepiej wyposażone (poduszki w 2gim i 3cim rzędzie, sterowane elektrycznie z pamięcią i podgrzewane siedzenia pierwszego rzędu ) chciałbym wymienić cały komplet.
Ale jak to bywa w biednej wersji nie ma tego gdzie podłączyć i tu moje pytania:
1. [Wersja minimum] Jak podłączyć fotele przednie aby można było je ustawiać (i ew podgrzać). Czy można gdzieś dostać schemat foteli i kostek (na http://ifinterface.com" onclick="window.open(this.href);return false; i http://www.partsbase.org/" onclick="window.open(this.href);return false; nie znalazłem nic wystarczająco przydatnego). Czego w samochodzie może brakować żeby uzyskać taką funkcjonalność?
2. [Wersja optimum] Ponoć aby działała pamięć foteli trzeba podłączyć je do modułu komfortu. Gdzie jest ten moduł zlokalizowany i czy trzeba go wymienić aby podłączyć fotele?
3. [Full wypas] Czy da się i jak podłączyć poduszki foteli 2go i 3go rzędu? Czy poza wiązkami i (jak mniemam) przeprogramowaniem modułu bezpieczeństwa trzeba coś wymieniać (tenże moduł, czujniki, etc)?
z góry dzięki.
Wymiana foteli w Alhambrze 7n - elektryka
Zapomniałeś o tym że to również to samo co FORD GALAXY ....
PS --- poszukałbym kogoś ( najlepiej w okolicy ) kto ma takie autko do sprzedania na części --- podjechał i wyciągnął całe gotowe wiązki ... i przyjrzał się co i gdzie oraz do czego jest podłączone ...
Ps - temat przeniosę do ELEKTRYKI
Elektryka pewnie lepiej pasuje - dzięki.
7N (w Seacie to chyba formalnie 710) już nie ma Fordowskiego klona. (koniec 2010 + ), dlatego też ciężko (jeszcze) o szrotowe egzemplarze.
Tak więc schemat elektryczny Foteli z pamięcią do Sharana 7N 2011+ ciągle poszukiwany...
Piok
Piok
Z pomocą kolegi grg47 - który jest autorytetem jeśli chodzi o schematy etc ,,,
https://www.sgaf.de/node/253138" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki, tylko to jest dla wersji do 2010 a on chce 2011 - z tego co na niemieckich forach czytam to jeszcze tam nie dłubali
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
