Wibracje po otwarciu drzwi kierowcy
- SestoElemento
Ostatnio zauważyłem gdy otworzę drzwi kierowcy słyszę bzyczenie dochodzące spod maski (jak po przekręceniu kluczyka do kontrolek)
Czym to jest spowodowane? Wcześniej tego nie było.
Golf 4 2000r
1.6 8v
wersja highline
Golf 4 2000r
1.6 8v
wersja highline
"Drugi na mecie, jest pierwszym przegranym" A.Senna
Elektryka zamka w drzwiach (pewnie chwilowo) zaczęła działać poprawnie
Gran Turismo Iniezione
- SestoElemento
Re: Wibracje po otwarciu drzwi kierowcy
Ale otwieram auto zawsze z pilota i wszystko jest w porządku. Więc jak by nie działała to jaka byłaby sytuacja?przemal pisze:Elektryka zamka w drzwiach (pewnie chwilowo) zaczęła działać poprawnie
Dźwięk dochodzi z silnika, z okolic kolumny kierownicy, mniej więcejQto pisze:a może pompa paliwa pod kanapą z tyłu ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to nie wiem...jedyna rzecz jaką powinno być słychać po otwarciu drzwi to pompa paliwa w baku
- SestoElemento
Możliwe, byłem teraz sprawdzić to ponownie, i możliwe że to właśnie pompa paliwa. Ale tak powinno być? Po co? jeśli nie chcę uruchamiać silnika? Tylko rozładowuje akumulator.Qto pisze:to nie wiem...jedyna rzecz jaką powinno być słychać po otwarciu drzwi to pompa paliwa w baku
Jeszcze sprawdzę czy drzwi pasażera również na to wpływają
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takSestoElemento pisze:Ale tak powinno być?
pytanie do inżynierów VW - tak wymyśliliSestoElemento pisze:Po co?
tylko drzwi kierowcySestoElemento pisze:Jeszcze sprawdzę czy drzwi pasażera również na to wpływają
- SestoElemento
Ok, wątpliwości rozwiane i dziękuję za wskazówki. DO ZAMKNIĘCIA
