Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
cowboy
Post autor: cowboy » pn wrz 18, 2006 15:24
Ja bym jednak pozostał przy opcji zwiększenia średnicy wlotów i przy okazji skierowania ich pod innym kątem np równolegle do powierzchni ICka - a kolanka gumowe, które wprowadzisz do komory silnika...
Rafit
Post autor: Rafit » pn wrz 18, 2006 15:31
Rafit pisze:Ja bym jednak pozostał przy opcji zwiększenia średnicy wlotów i przy okazji skierowania ich pod innym kątem np równolegle do powierzchni ICka - a kolanka gumowe, które wprowadzisz do komory silnika...
A ile może kosztować takie przespawanie ?
spons
Post autor: spons » pn wrz 18, 2006 23:33
W normalnym szanujacym sie zakladzie (sprawdza szczelnosc i nie porobia dziur ktore potem beda latac) ok. 100-150zl.
W coolerach n ie chodzi tylko o wielkosc i objetosc, liczy sie takze ich budowa, dlatego np. mniejszy custom bedzie wydajniejszy niz wielka seryjna krowa.
www.seat-racing.pl
ccinekk
Post autor: ccinekk » pn wrz 25, 2006 21:58
cowboy, i jak tam prace? Pochwal się coś, bo ja też myślę poważnie żeby sobie większego coolerka wstawić.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
cowboy
Post autor: cowboy » wt wrz 26, 2006 08:40
no cóż sprzedaję ten IC od BMW E49...fachowiec za wspawanie boczków z alu krzyknął 200 PLN za stronę :) czyli 400 za przeróbę...
Ten sam fachowiec sprzedaje customa robionego pod wymiar za 500 PLN...
Miał IC od BMW E39 i nie chciał się zamienić z dopłatą na mój w lepszym stanie :)
Na razie szukam jakiegoś IC długiego i wąskiego: VW Sharan (przed 2001), BMW E39, Opel Meriva, Mercedes W211...
IC ma być niższy niż 9,5 cm....
Jeśli nie to kupie IC od Golfa V lub innego cienkiego i spróbuję poprzesuwać chłodnice - u mnie jest mało miejsca z uwagi na chłodnicę klimy...
mirass
Post autor: mirass » wt wrz 26, 2006 10:50
myślcie a wykombinujecie
www.vagtune.pl tel. 502730289
ccinekk
Post autor: ccinekk » wt wrz 26, 2006 16:53
mirass pisze:myślcie a wykombinujecie
Nie widziałem przypadkiem Twojego auta w Skarbimierzu? Napis na tylnej klapie?
Jaki czas w dieslu miałeś? złapałeś się na półfinał? JA niestety tuż za pierwszą 4ką :/
133KM@314Nm
cowboy
Post autor: cowboy » wt wrz 26, 2006 21:18
ccinekk pisze:Jaki czas w dieslu miałeś? złapałeś się na półfinał? JA niestety tuż za pierwszą 4ką :/
mirass był 3 :P
pasiak
Post autor: pasiak » śr wrz 27, 2006 07:09
A jak się ma budowa IC do jego zastosowania ? Pytam bo mam IC z A6 taki kwadracik który moge sobie pod mache upchnąć tylko zastanawiam się czy różnice robi to że jest to z benzyny ? zaprzala ic w porównaniu z moim jest sporo większy (mój ma 220x220x70mm) i u kolegi kanały prowadzące powietrze są większe .
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 27, 2006 08:58
No własnie... ja zrobiłem sobie tabele z róznymi modelami i wymiarami rdzenia...
budowa IC do benzyn turboładowanych jest troszkę inna, i dla duzych mocy ma to znaczenie..jednak przy naszych modach moze działać ok - trzeba to VAGiem zweryfikować
moim zdaniem najlepsze IC są o największej powierzchni i zamontowane na przodzie auta...
np. takie coś ostatnio rozważam - myślę że trzeba takie coś upychac..IC od Golfa V
ponieważ ma wymiary rdzenia
Długość Szerokość Głębokość
620mm 415mm 30mm
Powierzchnia
257 300
Objętość
7 719 000
mirass
Post autor: mirass » śr wrz 27, 2006 20:24
ccinekk pisze:
tak, to mój kosiarkowóz z www.tdituning.pl
złapałem sie do półfinału a czas organizatorzy z przejazdu półfinałowego zamienili z drugim golfem...i tak ostatecznie 4ty byłem ale jak na moją łajbe to baaardzo dobry wynik..może na wiosnę będzie jeszcze lepiej :hmm:
spons
Post autor: spons » pt wrz 29, 2006 07:54
cowboy pisze:IC od Golfa V
Ten IC wystarcza do 200ps, jest to bardzo dobry wybor, jezeli sie zmiesci to sie nie zastanawiaj.
www.seat-racing.pl
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 06, 2006 13:54
spons pisze:jezeli sie zmiesci to sie nie zastanawiaj
nie zmieści się :(
cholera przez chłodnicę klimy jest bardzo mało miejsca :( nie wiem czy od Sharana nawet wejdzie..
nie wiem czy tak powinno być ale u mnie (patrzac przodem do auta) chłodnica jest bliżej z lewej niz z prawej strony ??
no ale klimy sie nie pozbędę...cóż trzeba będzie kombinować
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 07, 2006 19:21
Cowboy chyba nie tylko u Ciebie tak jest, z tego co pamietam u mnie tez jest "krzywo"
a jeszcze mam takie pytanie, ktore zaczelo mnie dreczyc - czy mozna przy tym wszystkim wykozystac seryjny IC ? tzn powietrze wchodzi do seryjnego IC --> potem do dodanego IC ---> i dopiero wraca co 2 IC to nie jeden :D
Wróć do „TDI”
