[MK4] Odczuwalne drgania pedału sprzęgła od drgań silnika
QBAelectric
Post autor: QBAelectric » pn wrz 18, 2006 22:41
...witam....jest to mój pierwszy Diesel i czuje na pedale sprzegła prace silnika...czy to jest normalne zjawisko??....i często sie zdaza ze przy odpalaniu tak zakolebie silnikiem że słychać jakieś stuki...jest to 1.9TDI ALH
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:22 przez QBAelectric, łącznie zmieniany 1 raz.
QBAelectric
leo...
Re: ...odczuwalne drgania pedału sprzęgła od drgań silnika..
Post autor: leo... » pn wrz 18, 2006 23:24
QBAelectric pisze:...witam....jest to mój pierwszy Diesel i czuje na pedale sprzegła prace silnika...czy to jest normalne zjawisko??....i często sie zdaza ze przy odpalaniu tak zakolebie silnikiem że słychać jakieś stuki...jest to 1.9TDI ALH
pedał sprzęgła normalka...
telepanie - sprawdź poduszki pod silnikiem ...
fructo
Post autor: fructo » pn wrz 18, 2006 23:40
no tak jak napisal kolega wyzej jest to normalka--ja wymienilem poduszki na wiosne pod silnikiem i czuc drgania na sprzegle---a jak gasze auto to trzepie cala buda:)
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
QBAelectric
Post autor: QBAelectric » wt wrz 19, 2006 00:15
oki...dzieki...juz wiem cos więcej....z tym telepaniem nie jest aż tak źle ale troche mnie denerwuje taki dziwny stukot jak kręce i ma zapalić to nim zatrzęsie....
QBAelectric
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
