[mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
patryk173
Post autor: patryk173 » śr sie 13, 2014 16:57
Co się dzieje? :grin: U mnie z przodu przy moim obniżeniu negatyw sam się zrobił i pościnało opony. Ku mojemu zaskoczeniu, dalej prowadzi się bardzo dobrze.
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pt sie 29, 2014 01:19
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
cowboy
Post autor: cowboy » pt sie 29, 2014 09:21
patryk173 pisze:U mnie z przodu przy moim obniżeniu negatyw sam się zrobił i pościnało opony
a to nie przypadkiem od złej zbieznosci ?
patryk173
Post autor: patryk173 » pt sie 29, 2014 10:08
Nie, zbieżność była ok. Przy dużym obniżeniu kąt sam się robi, widać to gołym okiem :-) Mówię tu o obniżeniu 10-12 cm względem serii.
cowboy
Post autor: cowboy » pt sie 29, 2014 10:59
OK
no to faktycznie 12cm od serii to wahacz juz jest chyba lekko do góry tzn sworzen wyzej niz mocowanie ramion ;) no i siłą rzeczy robi sie negatyw
ale przy lekkim obnizeniu 40-60mm jak sie nie przypilnuje zbieznosci to tez drze opony od wewnątrz ;)
patryk173
Post autor: patryk173 » pt sie 29, 2014 11:33
cowboy pisze: wahacz juz jest chyba lekko do góry tzn sworzen wyzej niz mocowanie ramion
Chyba jest tak jak mówisz :los2:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt sie 29, 2014 12:23
patryk173, :okej: zuch! Tak sie jezdzi, a nie 215/35 i dziura w nadkolu :bigok:
patryk173
Post autor: patryk173 » pt sie 29, 2014 19:36
truckman pisze:dziura w nadkolu
Mam dziurę w nadkolu...
Ale plastikowym :los2:
ŻuReK
Post autor: ŻuReK » pn gru 22, 2014 23:09
GOLF z pakietem.: R, 220 konnym silnikiem, na stalówkach 16" do oddania za 18,000zł
(jedynie koła, hamulce i większość wnętrza została wymieniona na serię).
Więcej info na telefon: 509575470
www.PETROV.pl - NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE !!
karoseria, oświetlenie, mechanika, termika, tuning
www.DYWANIKIdlaAUTA.pl - najlepsza oferta dywaników !!
welurowe, gumowe, korytkowe, wkłady bagażnika
2012: VAG Nysa | VAG Inwazja | DynóVWka | DUB IT | Tuning Zraz | The Best Of | V TZT
2013: IRS | Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja | VI TZT
2014: Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja
Stalu
Post autor: Stalu » wt gru 23, 2014 00:37
To nie giełda :bajer:
Tommy16V
Post autor: Tommy16V » czw sty 22, 2015 00:39
sprzedany?
ŻuReK
Post autor: ŻuReK » ndz lut 08, 2015 14:08
Dzwonić, przyjeżdżać, kupować :!:
Szybkie kombi, mało pali, założyć dobre koło, środek dopieścić i fura jak ta lala :bigok:
http://otomoto.pl/volkswagen-golf-iv-iv ... 17896.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ŻuReK
Post autor: ŻuReK » sob mar 14, 2015 17:37
Sprzedany, można zamknąć :pub:
Wróć do „Zakończone projekty”
