Bład po wymianie gateway
Witam!
Posiadam auto VW Golf V 1.9 tdi 2004 silnik bkc wymieniłem sterownik gateway 1K0907530C na sterownik 1KO907530N z VW Tiguana i wszystko zakodowałem. Wszystko działa ok tylko w magistrali can wyskakuje bsg 2 błąd 02071 centralny układ elektroniczny przerwa w obwodzie prądowym. Gdy podepnę stary sterownik błędu nie ma co to może być??? Spotkał się ktoś z czymś takim???
rozumiem, że tą sugestię sprawdzałeś
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
wczoraj przeglądałem ten temat. Tzn ze muszę zmienić kodowanie gatewaya ??? Czy mam wyłączyć czujnik zmierzchu bo nie bardzo rozumiem ??? Wszystkie funkcje w aucie działają tylko wywala ten błąd.
przy kodowaniu masz możliwość wyboru czy kodujesz getaway czy dodatkowo też wycieraczki. Tam należy sprawdzić czy masz podobne kodowanie
To muszę sprawdzić czy w gateway jest takie samo kodowanie jak w module bordnetz tak??? Bo jak są różne kodowania to przez to wyrzuca błąd??? Tiguan miał pewnie inne kodowanie. Wycieraczki mi działają poprawnie. Możesz mi opisać co mam zrobić krok po kroku?
Pomoże ktoś z kolegów co mam zrobić? Zmienić kodowanie z E58B8F0600041800001400001400000000087F075C na: AD8B8F0600041800001400001400000000087F075C ??? Zmiana kodowania wyłączy sensor deszczu i zmierzchu????
przecież zmiana kodowania nie uszkodzi ci urządzenia tylko najwyżej wyłączy. Spisujesz sobie obecne kodowanie i zmieniasz. Jak zmiana nie pomogła lub coś wyłączyła to wtedy się kombinuje dalej
Dzięki za poradę pokombinuję coś w tym temacie jak rozwiąże problem to dam znać. Nie posiadam kabla ani programu tak to bym sam coś pokombinował. Trochę uciążliwe stale się bujać od elektryka do elektryka.
chuck90, jak jesteś z mojej okolicy to podjedź powalczymy - zawsze to ja się przy okazji czegoś też nauczę (bo jeśli po takiej zmianie kodowanie problem zniknie to jest to darmowa dla mnie lekcja)
oczywiście robota gratis - żeby tu nikt nie myślał że w celach zarobkowych. Mozliwość nauczyć się czegoś tj ustalić że taki sposób eliminujesz ten problem jest bezcenny i się go zapamiętuje
niestety kolego jestem z okolic Konina. A może masz namiar na jakiegoś kolegę z wlkp który jest obeznany w temacie???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
